Was ist da serienmäßig vorgesehen?
weiss ich nicht. Würde mich auch interessieren. Ich glaube ich habe irrgendwo was von LDS gelesen.
Grüße,
Thorsten
Die Gestänge sind aus Fahrradspeiche mit aufgelötetem Messingrohr.
könntest du das genauer erläutern wie das mit dem aufgelötetem Messingrohr gemeint ist? Eventuell mit Foto oder Skizze.
Auf der einen Seite den Gabelkopf auf das Gewinde schrauben. Dann schön Lötfett auf den Stahl. Messingrohr drauf. Anderer Gabelkopf drauf und dann an den Enden vom Messingrohr am Übergang zum Gabelkopf schön mit Temperatur verlöten. Das Lötzinn fließt zwischen Messingrohr und Gabelkopf rein. Die Gabelköpfe kann auch direkt mit verlöten. Dann ist das ganze Gestänge bombenfest. Das Ergebnis sieht man auf dem Bild eine Seite vorher. Da ist das Messingrohr und der Übergang zu erkennen.
