Druckantrieb für Amigo II
Hi Werner, die Blätter liegen schön an - mit einem programmierten Sanftanlauf schnurrt das Teil sauber los.
Stefan
Nun,vielleicht geht`s auch so !
MfG. Lutz
@Stefan, hast Du ein Foto davon? Kann ich mir nicht so wirklich vorstellen, die Blätter falten ja dann nach hinten zum Motor hin,
richtig? Dann stehen die ja im Winkel von 30 Grad in die Gegend, oder wie sieht das aus?
Werner
Es war mein Dandy. Die Klapplatte hat sich bisher noch kein einziges mal verhakt oder ist am Aufsatz irgendwie angeschlagen. Funktioniert prima. Hatte auch mal ein Video, aber das habe ich bereits gelöscht.
Hi Dieter, danke - genau so hattest du dein Projekt vorgestellt, super! Hatte noch nie Probleme mit dieser Anordnung!👍
Stefan
wadwer1
Hi Lutz,
ja haargenau so hatte ich mir das vorgestellt, mein Zentralstück ist noch etwas kleiner sodass die Blätter noch näher zusammenliegen
und kaum den Konus überragen.
Blätter hab ich mittlerweile, Zentralstück bin ich grad am fräsen, ist heut Mittag fertig, dann mache ich erstmal TEst als Zugversion und
wenn das klappt, wird der Motor rumgedreht und der Konus umgebaut.
Werner
wadwer1
So, habe fertig, anbei zwei Fotos. Habe noch eine Drahtfeder eingebaut, die die Blätter schön
zusammenfaltet beim Stillstand.
Danke für die vielen Tipps!
Werner
miata
Also wenns rein ums Strömungstechnische geht....
ich klappe lieber den ganzen Aufbau, statt nur den Propeller :-). Wäre interessant was effektiver ist. Vermutlich ähnlich...
Amigo Klapptriebwerk
wadwer1
Hi Michael,
ja ich kenne diese Variante, ist strömungstechnisch womöglich im Vorteil,
allerdings habe ich damit ein "ästhetisches" Problem.
Aber das macht ja Modellbau aus, man kann viele Varianten testen und Erfindungen machen nach Gusto!
Werner
miata
Hat der Stefan auch mal gemacht:
Und der Michael auch -aber in einfach
Simple-Klapptriebwerk Amigo2
PS: Das hier ist eher als Provokation zu verstehen! Ich persönlich finde es immer wieder schade, dass Leute zu Recht stolz ihr Projekte vorstellen, aber dann immer wieder ähnliche Bauten anderer reingedrückt bekommen. Wie gesagt, meine persönliche Meinung. Aber jeder wie er will.
@Rudolph: Sehr schön gemachte Version!
StephanB
@rprudolph
Bist du mit deinem Klapptriebwerk schon geflogen? Falls ja, alles gut. :)
Falls nein: Deines klappt sehr weit raus. Das könnte aufgrund des hoch liegenden Antriebs ein starkes abnickendes Moment erzeugen, war jedenfalls bei mir so. Meins klappt nur so circa 80 Grad aus, so dass der Propeller deutlich nach oben zieht. Im Kraftflug muss ich trotzdem noch Höhe ziehen.
Stephan
Hallo Amigo -Freunde, das Modell steigt ohne Probleme aus der Hand. Gestartet wird mit Halbgas. Bei Vollgas geht der Amigo fast senkrecht in die Luft.
miata
Gratuliere Rudolph. Aber bei der Begeisterung bist uns jetzt aber auch paar Daten deines Equipments schuldig :-)
Ergänzend zu euren Anmerkungen möchte noch ein paar Details meiner einfachen Konstruktion zeigen. Der Motor ist ein T- Motor / ST2308 mit einem 6x4 E Prop. Als Akku verwende ich einen SLS 1000 mAh.
