Duo Discus: Lackierungen abweichend zum Standard
SU26
habe schon einiges im www versucht um auffallende und zum Standard abweichende Lackierungen für einen Duo Discus zu finden. Habe aber nichts gefunden. Habt ihr Ideen?
Danke im Voraus!
Jürgen
eher schwierig
eher schwierig
bei den Schempp-Hirth Baumustern ist es eher schwierig richtig farbige/bunte Originale zu finden. Das Problem liegt hier in der Erwärmung/Erhitzung der Oberfläche. Das verwendete Harz ist dafür nicht geeignet und irgendwo hab ich mal eine Anweisung des Luftfahrtbundesamtes gesehen, in welcher dies explizit verboten wurde. Nur die Kennung in vorgegebener Größe und zwingend erforderliche Aufschriften dürfen dauerhaft aufgebracht werden.
Am erfolgreichsten bei einer Internetsuche wirst du in Verbindung mit der Suche nach Alpinmarkierung, bzw. Alpenflug o.ä. haben. Auch die Wettbewerbsflugzeuge sind oft mir Aufklebern versehen. Ich habe allerdings keinen gefunden, welcher mir so richtig zugesagt hat.
Abwechslung bringt z.B die von mir verwendete, an meinem Rödelmodell Duo. siehe angefügtes Bild.
Auch ganz nett ist z.B. der D-KKDU, allerdings ist das neonrot eher gewöhnungsbedürftig, auf den Bildern sieht das ganz nett aus, wenn man dann mal einen vor sich gesehen hat, finde ich es nicht mehr wirklich schön.
SU26
Duo Discus
Duo Discus
Hallo rata6279
Zuerst mal vielen Danke für deine Ausführungen! Habe es mir schon gedacht dass es schwierig wird.
Jürgen
Duo wie sand am Meer...???
Hallo rata6279
Jürgen
Hei Jürgen,
Am 11ten Juli ist mir ein ganzes Rudel Duos vor meine Linse gehopst...:D
Hättest Du paar Tage vorher hier reingeschrieben und ich könnte dir alle Variante bis ins Detail hier einstellen...;)
Vielleicht findest Du irgend etwas das dir zusagt...
Falls Du ein (ige) Bilder in Vollformat haben willst, einfach melden...
Gruss aus meinen Urlaub
Asterix
SU26
to less Duo Discus
to less Duo Discus
Augenaufschlag und hoch schau :-)
Hallo Asterix,
besten Dank für Deine Bilder! Das Blau hat schon was, mal schauen was da zu machen ist.
Danke nochmals
Jürgen
FunnyTom
Duo Discus XL
Duo Discus XL
auch ein schönen Design
