DXF in DAT umwandeln
Hallo Christianh,
schau mal ob diese dat zum einlesen geht
die Datei ging auch nicht. Aber nachdem ich die ersten 3 Zeilen entfernt
# alpha0 = -5.727°, cm025 = -0.191
# d = 10.040% , xd = 20.500%
# f = 4.520% , xf = 57.300%
1.000000 , 0.000000
0.887999 , 0.027300
0.750557 , 0.052361
und gegen
Test
1.000000 , 0.000000
0.887999 , 0.027300
0.750557 , 0.052361
getauscht habe, ging es.
Erkenntnis:. Es ist nicht zwingend notwendig, dass einem x-Wert zwei Y-Werte gegenüberstehen.
In der Zwischenzeit hatte ich persönlichen Kontakt mit Michael (@hommelm ) und er konnte die Umwandlung mit seinen Tools lösen.
Danke auf jeden Fall für euere Mithilfe.
Grüße,
Christian
hnagl
Das Problem sind eigentlich die zu vielen Punkte, wenn man mit Concord die Punkte neu verteilt und den Nasenleistenbereich höher auflöst dann:
  • Profil4.dat
