DXF in DAT umwandeln
Hallo Thomas,
danke für Deine Antwort!
Habe Deine DAT gerade in Profili importiert, aber bei mir sieht es so aus:
Mit welchem Schneideprogramm schneidest Du Deine Rümpfe?
Raimund
hemei
Hallo Raimund
hast du schon eine Lösung für dein Problem gefunden?
Ich bin dabei eine Schneidanlage zu bauen habe mich mit Jadicut rumgeärgert, mir GMFC und Profili angesehen und bei Profili hängengeblieben. Da Mach3 vorhanden ist und mir die Möglichkeiten der Maschinen Konfiguration am besten erschien.
Meine Lizenz ist am Wochenende gekommen, ich bin wie Du nicht in der Lage DXF im Programm in eine verwertbare DAT zu wandeln.
Bei vorheriger Durchsicht des Programmes war allerdings davon auszugehen das es gehen müsste.
Wenn Du oder jemand anderes eine Lösung hätte währe das toll.
Gruß Helge
es ist sooooo einfach....
Hallo Raimund,
in deinem ersten Beitrag schreibst du:
Hallo Forum,
bin am Verzweifeln... möchte gerne eine Autocad DXF Datei in Profili als Dat abspeichern um sie danach mit Mach3 zu schneiden. Wie muss ich dabei vorgehen? ...
Im Beitrag #9 stellt Frank dir eine DXF zur verfügung.
Estcam Installieren, für Mach3 einstellen, DXF rein und eine .tap Datei für Mach3 erzeugen, in Mach3 Laden, schneiden.... FERTIG!!
Warum experimentierst du mit DAT Dateien wenn du eine DXF hast???
Aus welchem Material möchtest du das Teil für das Fahrwerk schneiden? Ich kann dir ein Progmamm für Mach3 erstellen.
Gruß, Rainer.
hemei
Hallo Rainer
wenn ich die Diskussion richtig verstehe geht es darum eine DXF Datei in Profili zu öffnen und dann in eine für Profili verwertbare DAT Datei zu wandeln.
Meine Profile erstelle ich seit Jahren mit Profile 2004, Arbeite in Turbo CAD weiter und Fräse meine Teile. Nun würde ich gern Profilkerne und Rumpfteile mit Profili Schneiden, ohne wie bei Profili üblich
die obere und untere Halbschale zu zerstückeln. Meine Beplankung oder GFK Formteile bringe ich im Vakuum auf den Kern, dazu sollte er in einem Stück sein. In Profili lässt sich ja DXF öffnen und in DAT wandeln
nur geht das nicht mit bearbeiteten Profilen, sondern nur mit Original Profilen. Wenn es da eine Lösung gibt währe das eine Tolle Sache.
Liebe Grüße aus Braunschweig
Helge
Paratwa
Die Lösung....
Die Lösung....
habe ich eigentlich beschrieben. Ich verstehe nicht wieso ihr alle bei dem Profili experimentiert...... Das Programm ist meines Wissens nach nur für Tragflächenprofile gedacht, komplexe Geometrien sind eine ganz andere Klasse.. Entweder braucht man ein Programm, dass direkt DXF verarbeitet oder man kann z.B. proofscan verwenden.... Echantillonage verwende ich um zwei Profile zu synchronisieren weil man bei komplexen Geometrien die gleiche Anzahl von Punkten auf den einzelnen Teilstrecken der Formen braucht. Bei Tragflächenprofilen muss man das nicht machen, da wird im allgemeinen ein Algorxthmus benutzt, der automatisch die gleiche Punktzahl berechnet und die einzelnen Punkte mit einem Spline verbindet.
Thomas
DXF in DAt umwandeln
Warum denn soooo kompliziert?:confused:
1. Das Programm proofscan runterladen und installieren (ist Freeware)
http://gm.cnc.free.fr/en/download.php
2. Die DXF Datei in Proofscan laden. Idealerweise sollte die Form als geschlossene Polilinie vorliegen.
3. Auf FILE/GENERATE FILE -> .DAT klicken und abspeichern
Fertig ist die DAT Datei......;)
Hallo zusammen ,hallo Thomas,
ich habe hier den alten Thread rausgekrammt weil ich auch eine DAT. Datei aus DXF. Datei erstellen möchte.
Habe Profscan 2.22 runtergeladen, jedoch gelingt mir nicht das DXF. Profil was ich mit QCAD erstellt habe mit Profscan zu wandeln.
Das Profil ist geschlossen ich kann auch mit Fision360 eine Extrusion erstellen.
Aber wenn ich das DXF. Profil in Profscan lade sieht es so aus:
Die erstellte DAT. Datei ist für nichts zu gebrauchen.
Würde gern aus dem Profil eine DAT. Datei erstellen um es in WingHelper zu verwenden.
Habt Ihr eine Idee was hier nicht stimmt habe jetzt so einiges ausprobiert komme jedoch nicht weiter.
Danke schon mal.
Grüße Martin😎
Hallo zusammen, hallo Thomas,
danke Dir für deine PN somit ist das Problem geklärt.
Ich hatte etwas Zeit und habe einiges mit Profscan ausprobiert.
Also mein Ausgangsprofil wird von Profscan nicht richtig erkannt weil es zum Teil aus Splines besteht.
Ich habe einfacheres Profil mit QCAD erstellt(Linien. Bögen) und habe es geschafft das ganze IN WingHelper einzufügen.
Siehe Bilder:
Das ganze im WingHelper:
Funktioniert bis dahin sehr gut.
Habe die Geschichte mit Beplankung und Holmen noch nicht ausprobiert aber müsste gehen, die DAT. Datei aus dem Profscan wird vom WH angenommen.
Somit ist Profscan ein sehr nützliches Tool, im Prinzip lässt sich fast jede Geometrische Figur in WH einfügen.
Villeicht braucht jemand die Infos.
Grüße Martin 😎
Ich habe das Problem, dass ich ein Profil welches ich aus Fusion als DXF abgespeichert habe, auch mit Concord nicht ins DAT-Format bekomme.
Ansicht im Fusion
Die DXF kann in einem Viewer ganz normal angeschaut werden.
In Concord kommt dann sowas raus
Ich würde mich freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte? Die DXF habe ich hier angehängt. Die Dateiendung um ein ".txt" ergänzt.
Grüße,
Christian
  • Wurzelrippe.dxf.txt
Hallo Michael,
vielen Dank!!
Ich habe mir die Datei jetzt mal in XFLR angesehen und fürchte, dass ich im Nasenbereich wohl händisch nacherfassen muss, da zu arge Sprünge drinnen sind 🙁. Grün ist das umgewandelte Profil und Lila ist ein vergleichbares (Dicke/Wölbung F3F Profil)
Oder gäbe es da ein Tool mit dem ich das automatisch harmonisieren/glätten kann? Und danach das Ergebnis auch so ausschaut wie es ursprünglich im DXF war?
Darf ich dich fragen, mit welchem Programm du da gearbeitet hast?
Grüße,
Christian
Vielen Danke! Damit bekomme ich jetzt eine Datei erstellt.
ABER, irgendwie will XFLR die nicht lesen, d.h. sie wird einfach nicht verarbeitet (Direct Foil Design -> File -> Open -> Auswahl -> nix passiert)
Habe mir die Datei schon im Text und Hex Editor angeschaut und kann nichts Falsches erkennen. Habe sie auch schon so formatiert, dass 8 NK-Stellen, Name in erster Zeile, Punkt 1 in erster und letzter Zeile, CR/LF in jeder Zeile, Leerzeichen ist hex 20 usw.
Ich stehe an. Haber leider nur XFLR mit dem ich die Dat einlesen könnte.
Vielleicht kann ein anderes Auge hier den Fehler erkennen:
Profil
1.00000000 0.00000000
0.99070000 0.00078000
0.98598000 0.00121000
0.98368000 0.00143000
0.98156000 0.00163000
0.97706000 0.00207000
0.97219000 0.00256000
0.96963000 0.00283000
0.96831000 0.00296000
0.96737000 0.00306000
0.96359000 0.00346000
0.95953000 0.00389000
0.95520000 0.00435000
0.95059000 0.00485000
0.94570000 0.00538000
0.94054000 0.00595000
0.93524000 0.00653000
0.93016000 0.00709000
0.92527000 0.00763000
0.92057000 0.00815000
0.91605000 0.00865000
0.91172000 0.00913000
0.90758000 0.00959000
0.90657000 0.00970000
0.90545000 0.00982000
0.90312000 0.01008000
0.89844000 0.01060000
0.88910000 0.01164000
0.87976000 0.01268000
0.87509000 0.01320000
0.86984000 0.01378000
0.85953000 0.01493000
0.84969000 0.01601000
0.84030000 0.01705000
0.83137000 0.01803000
0.82290000 0.01895000
0.81489000 0.01982000
0.81296000 0.02003000
0.81248000 0.02008000
0.81187000 0.02015000
0.81063000 0.02028000
0.80569000 0.02081000
0.79602000 0.02185000
0.78658000 0.02286000
0.77740000 0.02383000
0.76845000 0.02477000
0.75976000 0.02567000
0.75131000 0.02655000
0.75021000 0.02666000
0.74896000 0.02679000
0.74648000 0.02704000
0.74152000 0.02755000
0.72193000 0.02953000
0.70271000 0.03142000
0.68387000 0.03324000
0.66540000 0.03498000
0.64730000 0.03664000
0.62957000 0.03822000
0.62520000 0.03860000
0.62294000 0.03879000
0.62058000 0.03900000
0.61115000 0.03980000
0.59238000 0.04137000
0.57371000 0.04286000
0.56442000 0.04358000
0.55973000 0.04394000
0.55486000 0.04430000
0.53561000 0.04571000
0.51675000 0.04701000
0.49829000 0.04821000
0.49595000 0.04836000
0.49345000 0.04851000
0.48847000 0.04881000
0.47857000 0.04940000
0.45908000 0.05048000
0.43996000 0.05143000
0.42124000 0.05227000
0.40290000 0.05298000
0.38063000 0.05370000
0.36972000 0.05399000
0.35719000 0.05427000
0.33264000 0.05464000
0.30878000 0.05476000
0.28560000 0.05464000
0.26312000 0.05427000
0.24115000 0.05365000
0.21694000 0.05265000
0.20970000 0.05227000
0.20257000 0.05187000
0.19554000 0.05144000
0.18861000 0.05098000
0.18178000 0.05050000
0.18009000 0.05037000
0.17925000 0.05030000
0.17836000 0.05024000
0.17469000 0.04995000
0.16742000 0.04934000
0.16025000 0.04870000
0.15317000 0.04802000
0.14967000 0.04767000
0.14793000 0.04749000
0.14705000 0.04740000
0.14611000 0.04730000
0.13871000 0.04649000
0.13148000 0.04563000
0.12442000 0.04474000
0.11753000 0.04380000
0.11584000 0.04356000
0.11539000 0.04350000
0.11491000 0.04343000
0.11395000 0.04329000
0.11016000 0.04273000
0.10644000 0.04216000
0.10279000 0.04158000
0.09921000 0.04100000
0.09570000 0.04040000
0.09226000 0.03979000
0.08889000 0.03918000
0.08560000 0.03855000
0.08478000 0.03839000
0.08438000 0.03832000
0.08393000 0.03823000
0.08200000 0.03785000
0.07822000 0.03707000
0.07452000 0.03628000
0.07090000 0.03547000
0.06737000 0.03464000
0.06393000 0.03381000
0.06058000 0.03295000
0.05731000 0.03208000
0.05413000 0.03120000
0.05334000 0.03097000
0.05240000 0.03070000
0.05046000 0.03012000
0.04668000 0.02896000
0.04304000 0.02778000
0.03952000 0.02657000
0.03612000 0.02535000
0.03286000 0.02409000
0.02972000 0.02282000
0.02671000 0.02152000
0.02383000 0.02021000
0.02348000 0.02004000
0.02306000 0.01984000
0.02220000 0.01942000
0.02053000 0.01859000
0.01894000 0.01776000
0.01742000 0.01693000
0.01668000 0.01652000
0.01592000 0.01608000
0.01437000 0.01516000
0.01283000 0.01420000
0.01126000 0.01317000
0.00985000 0.01219000
0.00844000 0.01113000
0.00703000 0.01000000
0.00631000 0.00938000
0.00566000 0.00879000
0.00444000 0.00761000
0.00384000 0.00696000
0.00321000 0.00625000
0.00265000 0.00558000
0.00212000 0.00488000
0.00161000 0.00414000
0.00114000 0.00336000
0.00072000 0.00255000
0.00054000 0.00216000
0.00046000 0.00196000
0.00037000 0.00171000
0.00021000 0.00123000
0.00009000 0.00078000
0.00002000 0.00037000
0.00000000 0.00000000
0.00000000 -0.00029000
0.00000000 -0.00046000
0.00003000 -0.00088000
0.00010000 -0.00130000
0.00022000 -0.00172000
0.00059000 -0.00248000
0.00111000 -0.00319000
0.00144000 -0.00354000
0.00174000 -0.00382000
0.00242000 -0.00438000
0.00280000 -0.00465000
0.00300000 -0.00479000
0.00316000 -0.00489000
0.00387000 -0.00533000
0.00470000 -0.00580000
0.00534000 -0.00614000
0.00675000 -0.00682000
0.00831000 -0.00749000
0.01003000 -0.00817000
0.01191000 -0.00884000
0.01333000 -0.00931000
0.01481000 -0.00977000
0.01636000 -0.01023000
0.01798000 -0.01069000
0.01966000 -0.01114000
0.02141000 -0.01158000
0.02323000 -0.01202000
0.02512000 -0.01246000
0.02707000 -0.01289000
0.03000000 -0.01350000
0.03305000 -0.01410000
0.03623000 -0.01469000
0.03954000 -0.01526000
0.04298000 -0.01583000
0.04656000 -0.01638000
0.05027000 -0.01692000
0.05411000 -0.01745000
0.05808000 -0.01797000
0.06409000 -0.01870000
0.06717000 -0.01906000
0.07032000 -0.01940000
0.07352000 -0.01974000
0.07679000 -0.02007000
0.08012000 -0.02039000
0.08350000 -0.02071000
0.08695000 -0.02101000
0.09046000 -0.02131000
0.09403000 -0.02160000
0.09766000 -0.02189000
0.10135000 -0.02216000
0.10510000 -0.02243000
0.10891000 -0.02269000
0.11279000 -0.02294000
0.11672000 -0.02319000
0.12071000 -0.02342000
0.12723000 -0.02378000
0.13057000 -0.02396000
0.13399000 -0.02413000
0.13747000 -0.02429000
0.14102000 -0.02446000
0.14465000 -0.02461000
0.14834000 -0.02477000
0.15210000 -0.02492000
0.15560000 -0.02505000
0.16255000 -0.02530000
0.17641000 -0.02573000
0.18331000 -0.02591000
0.18962000 -0.02606000
0.19286000 -0.02613000
0.19615000 -0.02620000
0.19950000 -0.02626000
0.20292000 -0.02633000
0.20639000 -0.02639000
0.20993000 -0.02644000
0.21352000 -0.02650000
0.21694000 -0.02655000
0.22826000 -0.02668000
0.23956000 -0.02678000
0.24238000 -0.02680000
0.24379000 -0.02681000
0.24517000 -0.02682000
0.25066000 -0.02684000
0.25622000 -0.02686000
0.26184000 -0.02687000
0.26752000 -0.02687000
0.27327000 -0.02687000
0.27907000 -0.02685000
0.28495000 -0.02683000
0.29088000 -0.02681000
0.29688000 -0.02677000
0.30294000 -0.02673000
0.30599000 -0.02671000
0.30676000 -0.02670000
0.30745000 -0.02669000
0.30882000 -0.02668000
0.31433000 -0.02663000
0.31994000 -0.02658000
0.32565000 -0.02651000
0.33147000 -0.02644000
0.33738000 -0.02636000
0.34339000 -0.02628000
0.34950000 -0.02619000
0.35571000 -0.02609000
0.36203000 -0.02599000
0.36844000 -0.02587000
0.37006000 -0.02585000
0.37087000 -0.02583000
0.37127000 -0.02582000
0.37164000 -0.02582000
0.37444000 -0.02577000
0.38007000 -0.02566000
0.39142000 -0.02543000
0.40290000 -0.02518000
0.42152000 -0.02475000
0.43094000 -0.02451000
0.43331000 -0.02445000
0.43537000 -0.02440000
0.43958000 -0.02428000
0.44401000 -0.02416000
0.44869000 -0.02404000
0.45360000 -0.02390000
0.45874000 -0.02375000
0.46412000 -0.02360000
0.46681000 -0.02352000
0.46935000 -0.02345000
0.47434000 -0.02330000
0.47917000 -0.02316000
0.48387000 -0.02302000
0.48841000 -0.02288000
0.49281000 -0.02274000
0.49706000 -0.02261000
0.50577000 -0.02233000
0.51464000 -0.02204000
0.52367000 -0.02174000
0.53287000 -0.02143000
0.54223000 -0.02110000
0.55176000 -0.02076000
0.56145000 -0.02042000
0.56635000 -0.02024000
0.56881000 -0.02015000
0.57106000 -0.02006000
0.58932000 -0.01938000
0.60805000 -0.01865000
0.62719000 -0.01789000
0.64625000 -0.01711000
0.66517000 -0.01632000
0.68396000 -0.01552000
0.70261000 -0.01470000
0.72113000 -0.01387000
0.73951000 -0.01303000
0.77625000 -0.01130000
0.79469000 -0.01041000
0.80393000 -0.00996000
0.80855000 -0.00974000
0.81086000 -0.00962000
0.81277000 -0.00953000
0.81668000 -0.00934000
0.82075000 -0.00914000
0.82496000 -0.00893000
0.82933000 -0.00871000
0.83385000 -0.00848000
0.83853000 -0.00825000
0.84336000 -0.00800000
0.84834000 -0.00775000
0.85347000 -0.00749000
0.85876000 -0.00722000
0.86420000 -0.00694000
0.86979000 -0.00666000
0.87554000 -0.00636000
0.88048000 -0.00611000
0.88523000 -0.00586000
0.88980000 -0.00563000
0.89419000 -0.00540000
0.89841000 -0.00518000
0.90245000 -0.00497000
0.90441000 -0.00487000
0.90537000 -0.00482000
0.90551000 -0.00481000
0.90596000 -0.00479000
0.90674000 -0.00475000
0.90785000 -0.00469000
0.90929000 -0.00461000
0.91105000 -0.00452000
0.91315000 -0.00441000
0.91557000 -0.00428000
0.91832000 -0.00414000
0.92141000 -0.00398000
0.92482000 -0.00380000
0.92855000 -0.00360000
0.93262000 -0.00339000
0.93702000 -0.00316000
0.93854000 -0.00308000
0.94029000 -0.00299000
0.94230000 -0.00288000
0.94458000 -0.00276000
0.94713000 -0.00263000
0.94995000 -0.00248000
0.95145000 -0.00241000
0.95223000 -0.00236000
0.95285000 -0.00233000
0.95768000 -0.00208000
0.96235000 -0.00183000
0.96686000 -0.00159000
0.96796000 -0.00154000
0.96961000 -0.00145000
0.97270000 -0.00128000
0.97551000 -0.00113000
0.97804000 -0.00100000
0.98029000 -0.00089000
0.98224000 -0.00079000
0.98392000 -0.00070000
0.98429000 -0.00068000
0.98489000 -0.00065000
0.98608000 -0.00060000
0.99468000 -0.00025000
1.00000000 -0.00000000
  • Profil.dat
mach mal zwische den Koordinaten ei TAB Sprung rein 0.99468000 -0.00025000 oder ein Komma
hatte auch das problem, bei mir hat es geholfen
Marko
