Dymond 60 Ah, 2-6S Regler
Börny
Mahlzeit,
meine Vermutung geht dahin, dass Dir die Akkuspannung soweit einbricht, dass der Regler abschaltet.
Weiter vermute ich als Motor einen 3546 oder 3548 mit rund 900 oder auch 1100 Umdrehungen pro Volt. Probier mal eine 12x8 oder 13x6,5 Luftschraube. Zum einem läuft der Antrieb damit an 4s und zum anderen passt es dann zum Modell und selbiges lässt sich so auch aus der Hand werfen.
In Summe den Motor mit max. mit 600 W belasten, sonst ist der Motor und der Regler überlastet - wäre meine Empfehlung.
a) bei 3S bleiben, aber mal eine 12x8, o.ä. testen, vielleicht geht auch ein noch größerer Durchmesser.
b) 4S nehmen und eine 10x7 o.ä. testen. Die 11x12 wird wohl zu groß sein für 4S.
Etwas mehr Durchmesser und weniger Steigung wie Börny schreibt ist sicher auch sinnvoll.
WeMoTec
Futaba Fernsteuerung?
Ansonsten tippe ich auch auf Spannungseinbruch.
Überlast des Motors/Reglers sollte sich sonst ja anders zeigen.
Oliver
Börny
hier ist mal die Anleitung zum Smart Regler ohne Profi ;) .
Der vermutete Spannungseinbruch hängt ggf. mit der ungeeigneten Luftschraube (11x12) zusammen. Unabhängig vom angeschlossenen Akku.
