Ost
Jungs, ihr seid auf dem Holzweg! Die Energie bezieht das System aus dem Druck am Seil ( vergleichbar mit dem Schuss aus dem F3B Seilstart), der durch die Kreisbahn und der damit stark erhõhten Geschwindigkeit entwickelt werden kann.
Es ist bei weitem nicht nur ein Abspulen des Seils wenn das Modell zurückversetzt wird,
es ist am Schwerpunkt fixiert, zerrt dort am Seil und jetzt beginnt der gefesselte Kreisflug, dabei nimmt die Speed auf der kompletten Kreisbahn immer mehr zu....und damit der Auftrieb.
Jetzt kann man das sich ausziehende Seil wesentlich höher belasten als nur wie bei einem Drachen.
Das Phänomen kennt jeder F3B Flieger, nur dass dort der Flieger die gewonnene Speed und Seilspannung in Höhe umsetzt,
hier bleibt das Seil dran und die Seilspannung treibt den Generator an.
Je stärker der Wind, desto besser die erreichbaren F3B Höhen...da steckt dann wahnsinnig viel Energie dahinter.
Das Geheimnis ist die Kreisbahn, gefesselt am SP.
Statt einen Generator per Blätter zu drehen zieht hier das Seil an der Spule.
Der Widerstand des Seils ist ein Hemmniss.
Daher glaube ich nicht an die Überlegenheit.
Sorry Smartphones treiben ist nix für AWM
