Anleitung für Einbau der Beleuchtung
So, jetzt kann ich beschreiben, wie man in die Styropor CarbonZCub eine Beleuchtung einbauen kann.
Man nehme:
- Multiplex Power Multilight (ca.. 40,- bis 50,- €)
- Eine Platte 0,5 oder 0,75 ABS Kunststoff in weiß
- 1x Röhrchen 7mm Außendurchmesser, 1x Röhrchen 4-5mm Außendurchmesser, 1x 2mm Draht
- 4 Servo-Verlängerungskabel, 2x MPX Stecker und Buchsen
- Alufolie
- Sekundenkleber
- CD-Stift
Zuerst habe ich mich dem Beacon am Seitenleitwerk zugewandt. Als erstes muss der Stecker der LED so abgekniffen werden, dass das Kabel an der LED noch etwas weiter als von der Spitze des Seitenruders bis zu dem Punkt reicht, wo das Höhenleitwerk montiert ist. Die andere Hälfte wird auf die notwendige Länge verlängert (einmal durch den Rumpf vom Steuergerät bis zum Seitenleitwerk). Beide Hälften werden zusammengelötet, wenn das Kabel im Rumpf verlegt ist.
Nun habe ich am Seitenruder den Verlauf des Kabelkanals angezeichnet und mit einem dünnen Draht entlang der Linie durchgestochen. Ich habe an dem Spalt zwischen Seitenruder und Seitenleitwerk eine Stelle sehr nahe des Drehpunktes gewählt.
Danach den Kanal mit dem dünneren Röhrchen erweitert
Das wird so lange gemacht, bis sich das Kabel durch das Seitenruder ziehen lässt. Damit ist die LED schon mal an ihrem Platz. Jetzt muss nur noch das Kabel dort hin, wo das Steuergerät sitzt. Also wird das Seitenleitwerk genau so bearbeitet und ein Kanal bis zu der Schräge geschaffen, an der die Verbindung der Hälften für das Höhenruder entlang läuft
Nun kann das Kabel auch hier durchgezogen werden. Wenn sich dabei die beiden Rumpfhälften lösen, ist das nicht schlimm. Das kann man hinterher mit ein paar Tropfen Sekundenkleber wieder bombenfest zusammenfügen.
Als nächstes kann nun der Weg zu dem Platz geschaffen werden, wo auch der Empfänger/das Steuergerät sitzt. Hierzu wird in das 7mm Rohr an einer Spitze eine Kerbe gefeilt, um es als Bohrer zu gebrauchen. Zunächst kann noch mit der Hand gebohrt / gedreht werden. Die Höhenleitwerksaufnahme scheint aber durch den Rumpf zu gehen und ist eine fast unüberwindliche Hürde. Hier hilft nur, das Rohr in einen Akkuschrauber einzuspannen und stur weiterzubohren, bis man durch ist. Keine Sorge: Auch mit Loch hält die Höhenruderaufnahme noch bombenfest. Wiiichtig: Immer darauf achten, dass das Rohr nicht doch aus Versehen plötzlich an einer Seite aus dem Rumpf heraus kommt. Also immer vorsichtig und mit bedacht vorgehen (im wahrsten Sinne des Wortes). Es muss immer sehr gerade gebohrt werden, was aber leichter ist, als man denkt.
Wenn das Rohr an der richtigen Stelle (kurz vor den Servos) angekommen ist, kann man nun von der Seite der Servos das Kabel (mit dem Servostecker am anderen Ende) soweit es geht durch das Rohr schieben. Es muss dabei so lang sein, dass es locker 5cm länger als die Entfernung zum Seitenruder ist.
Nun wird das Kabel festgehalten und das Rohr wieder nach hinten herausgezogen. Jetzt sollten das Kabelende, das von der LED kommt und das gerade gezogene Kabelende, das vom Steuergerät kommt, am unteren Teil des Seitenruders heraus hängen.
Es kann nun zusammengelötet werden
Jetzt muss das Kabel nur noch straff gezogen werden und schon ist es nicht mehr zu sehen und das Beacon am Seitenruder angebracht. Das muss natürlich ggf. noch angeklebt und verkleidet werden. (hat jemand eine Idee, wie man daraus eine Lampe machen kann, die auch ausgeschaltet rot ist?? - so wie in real eben)
Und so siehts dann . noch ohne Verkleidung und Verklebung aus
Im zweiten Teil widme ich mich den Tragflächen...
