e-flite T-28 Trojan 1.2 "V2"
MD-Flyer
Seit langem gibt es mal wieder ein Modell mit "Habenwill"-Potenzial für mich:
Jetzt endlich 4S-tauglich, leider nur mit "halb-garem" Fahrwerk (ungefederte Beinchen).
Wie auch immer: die T-28 ist ein absoluter Klassiker, handliches Format, geht gut; werde ich mir holen. Soll ja Ende des Monats verfügbar sein.
Mir leider zu klein. Wünsche mir die T-28 mit etwa 1500mm Spannweite und wie ansonsten bei E-Flite üblich, anscharnierten Rudern.
Hatte mal die 2-Meter-Version, etwas gross aber bis auf die Probleme mit den Einziehfahrwerken schönes Modell.
nunukula
sieht wirklich spannend aus!
Das Fahrwerk haut mich auch nicht vorwärts...
Denke die darf sich diese Saison zum Hangar gesellen :D
nunukula
Heute geholt und gleich geweathered 😆
nunukula
Heute -trotz starkem Wind- sieben Akkus geflogen.
Mit 4S und 3000mah geht sie sehr gut! Scale Flug oder kurz prügeln, kann beides. Sound ist für "ne olle Schaumwaffel" gelungen. Hat heut am Platz so manchen Kritiker überrascht.
Absolut unkritisch, wird mein neuer Alltagsflieger. 🫡😏
Mal eine Frage zum Schwerpunkt. Der soll bei 83mm liegen. Doch bei mir kommt das beim besten Willen nicht hin.
Wenn das Akku auf dem Akkubrett liegen soll, ist mein Schwerpunkt um die 63mm. Erst wenn das Akku viel weiter Richtung Ruder verschiebe, komme ich auf die 80mm. Dann liegt das Akku aber über dem Empfänger.
Da kann doch was nicht stimmen?
Welchen Schwerpunkt habt ihr?
Gegenfrage, welchen Akku (Zellen, mah, Gewicht) nutzt du?
Ich habe 2 Akkus getestet: 3s/2200mAh und 4s/3200mAh.
In beiden Fällen müsste ich das Akku sehr weit nach hinten schieben, so im Falle des 3s Akkus das Akku nicht mehr auf der Akkurutsche liegen würde. Das 4s Akku liegt zu 1/4 noch auf dem Akkubrett.
Hier ein Bild von der Situation.
nunukula
Gut, 3s mit 2200mah ist recht leicht...
Der 4S sollte passen.
Der Schwerpunkt ist optisch sogar "markiert", ich mach später mal ein Foto.
nunukula
ah, geht auch so.
Im "Knick" der Panelline liegt der SP.
Hallo, meine Frage wäre welches EZFW würde in die T28 Trojan 1270 Passen??
Das verbaute EZFW ist ja nicht der Hammer, 5x gelandet Butterweich und doch ist das Bugfahrwerk krumm.
Hat jemand eine Internet adresse, würde mich freuen.
