meinen Erfahrungen nach ist die starre Montage abgesehen von Hydromount oder 6-8-Punktaufhängung immernoch die beste!
"Schwingend" aufgehängt hatte bei mir meist den Effekt das die Maschine noch viel mehr schüttelte da der Motor ja einen Gewissen "Spielraum" hat in dem er so richtig werkeln kann ;-) Deinem Leerlauf kommt das natürlich auch nicht gerade zu gute!
Problem 2 bei deinem System sehe ich im Gummi, je nachdem wie weich das ist hab ich die Befürchtung das sich dein verwendeter, abgeschnittener "Schlauch" und/oder die Gummischeiben irgendwann auflösen durch die Bewegung die dort herscht!
Diese Abstandsbolzen sind ebenso nicht gerade fördernd, frag mal PW hier im Forum was er davon hält.
Mein Tipp: Motordom verlängern und den Motor ohne Bolzen montieren. Macht vielleicht ein paar Stunden Mehrarbeit, was dir aber ein insgesamt weniger vibrierendes und dadurch evt. sogar langlebigerem Modell beschert!
Gruß Jochen
