Zwischenstand bei den Christbaumkugeln aus "Plexiglas", folgender Versuch läuft gerade:
Hab eine Kugel davon drei mal mit unverdünntem R&G Laminierharz-L+HärterL ausgespült, in Abständen von wenigen Stunden, also quasi noch "nass" in "nass" ...
Momentan ist sie mit Kerosin+5%Turbinenöl gefüllt und bleibt dies jetzt auch einige Tage ...
Das Harz beeinträchtigt die Transparenz des Kunststoffes nicht und es scheint auch sehr gut auf der vorher mit Wasser und ein wenig Geschirrspülmittel entfetten Plastikoberfläche zu haften ...
Falls jetzt keine Trübung des Kunstoffes mehr eintritt dann werde ich die Kugel entleeren, zerlegen und die (Rest-)Klebekraft des Harzes auf dem Kunstoff überprüfen ...
Und falls die noch ok ist so braucht es dann beim Neubau der nächsten "Hopperkugel" auch keinen Sekundenkleber mehr ... event. gerade mal um die zwei Messingröhrchen in die GFK-Scheiben einzukleben und diese dadurch gegeneinader vorerst nur mal zu fixieren ... der Rest wie das Verkleben der Kugelhälften selbst und das Abdichten der GFK-Scheiben erfolgt dann durchs Ausspülen mit Harz ... hab ich jetzt schon so gemacht, die beiden Kugelhälften sind mit der Hand nicht mehr trennbar, das Tesa bleibt aber trotzdem zur Sicherheit ...
Falls dies jetzt alles so klappt wie ich mir das vorstelle so denke ich wird innen ein dreifacher "Anstrich" und außen ein einfacher mit Harz reichen um das Ding endgültig spritfest zu machen ... hab parallel dazu auch noch einen Versuch mit nur einer Harzbeschichtung laufen, wenn der auch hält dann hält der dreifache allemal ... mal sehen ...
Ich bleib am Ball, Ziel ist es einen möglichst günstigen (wenige €), einfach aufgebauten und vor allem effektiven Hoppertank mit wirklich luftblasenfreier 250ml-"Reserve" zu entwickeln ...
Grüße Spunki
