Hallo Martin,
also nachdem du danach fragst ... so lassen würde ICH das auf keinen Fall!
Entweder sind da die Einläufe viel zu groß, oder die gewählten Antrieb viel zu klein ...
Die Frage ist aber eher: Was willst DU damit anstellen?
Abheben und sich durch die Luft bewegen wird wohl nicht das Problem sein. Aber ob dann Dynamik und Freude aufkommt ... ??
Die Luft, die da vorne rein kommt, sollte ja eigentlich beschleunigt hinten wieder raus kommen. Wenn da nun so ein Labyrinth vorhanden ist, wie soll man sich da dann eine "effiziente Antriebsauslegung" schönreden?
Man könnte zb. aus Papier erstmal einen Trichter von viereckig auf rund basteln. Und nach dieser Schablone dann einen zweiteiligen Einlauftrichter aus dünnem Sperrholz (zB. 0,4mm) erstellen.
Eine andere Variante wäre, mit dem Heißdraht ein paar Verkleidungsteile aus Styrodur zu erstellen, die dann vorne drann passen und die Luft sauber in die gewünschte Region leiten.
Oder, falls dir jemand ein Übergangsstück drucken kann - von viereckig auf rund - wäre das bestimmt auch eine "einfache" Möglichkeit.
Andere Frage: Wie groß sind die Einläufe in cm / cm² und welchen Durchmesser haben die Auslässe?
Welches Abfluggewicht ist angepeilt und welche Antriebe willst verwenden?
Gruß, Georg
