Einlauflippe Jetfan 80
Kann mir jemand sagen welche Art Einlauflippe am Jetfan80 oder halt jeder andere Impeller am Besten funktioniert?
Da es für die 80er EDFs ja noch nichts käuflich zu erwerben gibt habe ich mal zweierlei Einläufe von anderen Impellern so modifiziert das sie am 80er passen.
Einmal die Trichterform am Funjet und an meinem Twinjet der gerade am Werden ist,habe ich mal das klassisch runde genommen.
Läßt sich das überhaupt pauschal sagen was besser ist oder ist das je nach Fan verschieden?
Danke für eure Antworten
Gruß Sven
EJETS
Einlauflippe
Einlauflippe
Wir wissen nur das beim 90er die Trichterlippe von HET sehr gut passt und besser funktioniert als die im 2ten Bild. Wenn die runde Version mit einem Zwischenring von ca. 12mm Breite montiert wird, sodass die Luft so ca. 15mm vor dem Rotor gerade anströmen kann, ist das auch eine sehr gute Lösung.
Trichter geht halt einfacher ohne Zwischenring.
Beste Grüsse, Rainer
sttts
Hallo Rainer,
da ich auch gerade mit offenem Duct experimentieren will...
Du meinst diesen Ring hier? http://www.highendrc.com/index_eproduct_view.php?products_id=203
Momentan hab ich ein geschlossenes System, das ich ungern beschädigen will. Ich würde den JetFan einfach ein Stück nach hinten schieben, damit zwischen Einlaufduct und Impeller eine offener Spalt entsteht. Was muss ich beachten bzgl. Abstand nach vorne zum Einlaufduct? 2cm? 3 cm? Was kann ich mir davon erwarten? Ich hab bisher mehrfach gelesen, dass der Sound so besser wird.
Stefan
EJETS
Open Duct
Open Duct
Open Duct benötigt schon einen Einlaufring, und davor zumindest 50mm freien Platz.
Das heisst, wenn Dein Duct einteilig bis zum Impeller geht, dann musst Du den Impeller eben ca. 50mm nach hinten setzen oder den Duct dort abschneiden.
Die meisten haben aber ein ca. 100-150mm langes zwischenstück vom Impeller bis dorthin wo die Einlaufhälften zusammen kommen. Das lässt man dann einfach weg.
Gruss,
Rainer
