Vielleicht als Präzisierung: Bekommen schon (das will aber kaum jemand machen), der Unterschied ist, dass man sich selber darum kümmern muss und ansonsten das für einen von dem Verband gemacht wird.
Warum sollte man das nicht bekommen?
Voraussetzung zur Eid ist Feststellung der Person und vorliegen einer entsprechenden Versicherung.
Das kann auch eine PHV sein.
Ob es sinnvoll ist ein solches exotisches Konstrukt zu wählen sei mal dahin gestellt.
Hi, denk mal scharf mach: was ist eine eID?
Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Einfacher ist das ganze über die üblichen Verbände. Beim Dmfv musst du wieder jede Socke extra versichern, bei den anderen gibt's eine Versicherung für alles.
Versicherung für alles (Modellautos, Modellschiffe, Modellflugzeuge und Modellraketen) bietet m.W. nur die DMO.
Beim DMFV kannst Du den Leistungsumfang selber festlegen. Du entscheidest mit der Auswahl, welche Deckungssumme für die gesetzlich vorgeschriebene Modellflug-Haftpflichtversicherung in deiner Mitgliedschaft enthalten sein soll. Du kannst auch entscheiden, ob du dein Flugmodell nur in Deutschland, oder aber weltweit (auch in den USA und Kanada) betreiben möchtest.
Übrigens geht das auch beim DMFV. Die machen damit aber keine Werbung. Glaube das kostet dann 18€ extra (Steht in der Versicherungsbroschüre auf Seit 22, gerade nachgesehen) Da ist dann DMO und MFSD günstiger....
Und beim DMFV genau lesen. Im Basistarif ist "Wildfliegen" nur bis 1kg inkl. Über 1kg benötigt man die nächst höhere Stufe.
Wie die Vorredner schon sagten, genau vergleichen und dann entscheiden.
