Warum ist denn ein Sägeblatt besser als eine Trennscheibe? Kann doch beides verlaufen bzw verkanten?
Der Tipp von blubblub ist sehr interessant, vor allem wenn man das phänomenal gute Ergebnis auf den Bildern sieht? Was ist denn das Prinzip dahinter? Wirkt irgndwie wie eine Kombination aus Fräsen und Ritzen... Ein dünner drehender Stift wird ja auch beim Fräsen genommen, aber der kann ja noch leichter verlaufen als eine Trennscheibe? Die Stecknadel ist ja aber eher stumpf... Musst du dann mehrmals entlangfahren oder ist das gleich beim ersten mal erledigt? Als Anschlag nimmst du dann wie in dem Bild Stahllineal oder zweckentfremdete Sägeblätter? Wie hast du denn diese unglaublich sauberen Rundungen bei den Fahrwerksklappen hinbekommen?
Aktuell finde ich das Ritzten nach wie vor interessant, aber auch die Idee mit der Stecknadel... Würde es glatt ausprobieren, habe nur leider keinen alten Rumpf zum Probieren, also muss es gleich beim ersten mall klappen...
Gruß Martin
Mann muss mehrmals an der Schablone entlang fahren und wen du auf dem oberen Bild die einseitige Fläche machst (z.B. auf dem Schleifband)läuft das Teil Spur treu der Schablone entlang.Die Stecknadel ist ja aber eher stumpf... Musst du dann mehrmals entlangfahren oder ist das gleich beim ersten mal erledigt?
Hallo Kollegen,
gibt es Alternativen zur Klappenanlenkung statt den "Gummi's". Diese halten i.d.R. nicht lange. Welche weiter Möglichkeiten gibt es um a) die Klappen anzuscharnieren und b) dicht zu halten nachdem das Fahrwerk eingezogen ist?
Vielen Dank für Eure wertvolle Hinweise.
Apropos ich arbeite gerade an der Renovierung einer wunderschönen ASW20 von Valenta und da kann ich jeden Hinweis gut gebrauchen!
Hi, gerade den Bericht ausgegraben , von welchen Hersteller ist das Fahrwerk?Bei dem Fahrwerk welches ich mir gekauft habe kann man die Klappen über einen Hebel schließen, der von dem einfahrenden Fahrwerk angehoben wird. So ein Hebel lässt sich möglicherweise auch bei anderen Fahrwerken nachrüsten...
In dem Video sieht man die Funktionsweise:
Gruß Martin
