Johannes G
Servus,
Es ist passiert: ich habe einen uralten Akku in den Lentus gesetzt, dessen Spannung direkt zu Beginn des Steigfluges eingebrochen ist, wodurch der Strömungsabriss das Modell auf den Boden befördert hat.
Reparatur ist ganz einfach bei so einem Modell - dachte ich. Geknautschtes Elapor mit Heißem Dampf wieder gerade biegen und mit Zacki Elapor zusammen kleben. Doch scheint mir die Rückverformung nicht so einfach (Man kommt nicht so gut an die Stellen im Rumpf dran ohne dass andere Stellen eine "Krokodilhaut" bekommt) und einiges lässt sich auch nicht ganz zurück formen. Der Rumpf könnte auch allgemein etwas nach unten gebogen sein, zumindest passt die Fahrwerksabdeckung nicht mehr richtig rein. Mein Plan ist jetzt Folgender: Elapor verschleifen dass es optisch gerade ist, von außen eine Schicht mit Glasfaser oder Carbon anbringen, um den Rumpf vorne zu verstärken. Da ist meine Frage:
Wie bekomme ich die Oberfläche schön? Einfach eine Folie drüber legen mache ich bei Carbon gerne, wenn die Oberfläche nicht in zwei Dimensionen verformt wurde. Oder soll ich es dann einfach verschleifen, was die Oberfläche nicht schön macht, aber eben die Wellen begradigt? Oder soll ich auf die äußere Verstärkung komplett verzichten?
Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar!
Gruß, Johannes
Gruß, Johannes
