Hast recht. Punkt.
Zu meiner Verteidigung:
Ich wurde durch diverse Versions-Unterschiede verwirrt. Es wird bei den aktuellen Schnittstellenkabeln
X-mal darauf hingewiesen, dass der rote Pluspol entfernt werden MUSS. Und in ALLEN anderen Modulen
wird ebenjener Stecker (also nicht die Buchse) in den jeweiligen Data-Port gesteckt. Und nun soll dies
auf einmal anders sein?
Aber die vollständige Verwirrung entstand durch den Hinweis mit der Stromversorgung durch einen Akku,
der mittels Y-Kabel und im Idealfall per Schalter zuzuschalten sei. Dazu existiert ebenfalls ein Graupner-
Video.
Wenn man WEIß, dass am Schnittstellenadapter beides, also Buchse und Stecker, durchkontaktiert sind,
ist es leicht. Dann nimmt man die Buchse und es geht. Aber wenn man das nicht weiß und wenn man sich
den unentwegt gelesenenen Spruch mit dem entfernten Pluskabel zu Herzen nimmt, dann baut man eben
so lange rum, bis man es genau so hat: Signal über den Schnittstellenadapter und Strom vom Akku.
Und eins noch: Auf dem Foto oben ist der Dataport links oben und ich habe diesen nicht als solchen erkannt.
Beim EAM ist er rechts unten, weswegen ich dachte, das wäre dann auch im Foto so und das Data-Kabel
sei nur noch nicht eingesteckt.
Will sagen: Wenn man es weiß, ist es leicht. Aber wenn man es _scheinbar_ nach Anleitung versucht hat
und es geht nicht, können weitere Infos oft - so richtig sie auch sein mögen - ebenfalls nur weiter verwirren.
Aber seisdrum: Du hattest recht. Punkt.
