ich habe die FMS ASW 17 als Nachfolger des MPX Heron seit einigen Wochen und muss sagen, dass ich von diesem Modell echt begeistert bin.
Es ist schnell zusammengebaut (kein Gefummel mehr mit den kleinen Steckern für Querruder und Wölbklappen), hat eine sichere Verriegelung der Haube (die vom Heron hat sich schon mal im Flug gelöst) und für den Akku ist genügend Platz unter der Haube.
Und die Flugeigenschaften sind absolut unkritisch, und das gesamte Modell macht einen sehr stabilen Eindruck.
Auch in meinem Modell sind zwei 2-polige Kabel, die aus dem Flächenanschluss kommen. Laut Anleitung sollen dies für die LEDs sein.
Aber trotz Anschluss an den Empfänger wie empfohlen tut sich nichts, und auch D-Power als Vertreiber des Modells kann hier nicht weiterhelfen.
Folgende Tipps kann ich geben:
- mit einem 4S/2400-Lipo ist das Modell sehr gut motorisiert und es braucht kein Ausgleichsgewicht im Heck (der Akku muss dazu Richtung Tragfläche zurückgeschoben werden)
- wer wie ich das Modell oft ganz auseinandergebaut im Originalkarton verstaut, kann auf die Anlenkungen von Seiten- u. Höhenruder einen kleinen Stellring als Markierung schrauben. So wird immer die gleiche Mittelstellung der Ruder gewährleistet und die Ruder sind schnell moniert
- wer auf einem Platz fliegt der etwas uneben ist (kleine Erdaufwürfe etc.) sollte das auf der Unterseite befindliche Lüftungsgitter umgedreht einbauen (ganz einfach die beiden kleinen Schrauben lösen), da sonst der ganze Dreck in den Rumpf geschaufelt wird (die Kühlung des Reglers ist weiterhin ausreichend). Besser wäre hier sicher der Lufteinlass auf der Seite des Fliegers
