Also wenn der Geber umgerüstet ist und im Hubzapfen ein Magnet sitzt
wird es vermutlich der orginale Rcxelgeber sein da ist Farbe auf farbe wie bei dir absolut richtig.
Man kann das nicht so richtig sehen ob da ein Alurohr eingeklebt ist oder nicht.
Statt Geber kann auch die Zündbox defekt sein dafür gibt es ein Tool
statt dem Geber wird das Tool angeschlossen und eine Kerze die im Kerzenstecker steckt muß dann
ein Zündfunken erzeugen wenn nicht Box defekt. Um den Geber zu testen wäre ein Oszillograph
angebracht damit könnte man die Impulse darstellen vom Geber.
Einzelen Geber gibt es bei Händlern die auch Rcxelzündungen anbieten.
Gruß Bernd
Gasmotor CDI Zündung Test-und Timing-Setup Tool - Inklusive Kurbelwelle Gradscheibe
hobbyking.com
Hallgeber (Sensor) Rund
KPO-flugmodellbau Benzinmotoren,Dämpfer,Krümmer und zubehör für Flugmodelle
www.kpo-flugmodellbau.net
Gruß Bernd
