Mit Fluglehrer ander Seite - oder ohne ..
Ich würde 2 Fälle unterscheiden:
1) Du hast einen Fluglehrer zur Seite - mit oder ohne Lehrer-Schüler Betrieb ist dann fast egal ..
2) Du bist auf Dich alleine gestellt ..
Ich beziehe mich im Folgenden auf Elektro-Modelle. Im zweiten Falle sind sehr einfache Modelle die Easy Cub, der Easy Star oder von Parkzone der Radian (2-Achs) oder der Delta Ray (SAFE). Letzterer wird bei uns von einem kleinen Knirps (8 Jahre) selbständig geflogen und kann mit der Dx6 betrieben werden.
Wenn du einen Fluglehrer zur Seite hast, dann ist die Standard Parkzone T-28 Trojan (ohne EZFW und Schnickschnack) ein gutes Modell, allerdings bereits schneller als die obengenannten Modelle. Sofern man keinen Lehrer-Schüler Betrieb will, fliegt Dir dieser die Maschine ein (Trimmung) und stellt das Ganze anfängertauglich ein (Ausschläge). Start und Landung erfolgt anfangs durch den Fluglehrer und dieser steht Dir im Fluge immer zur Seite, wenn mal etwas schiefgehen sollte. Voraussetzung ist natürlich, dass Du eine ausreichende Sicherheitshöhe hast, damit der Fluglehrer genügend Zeit zum reagieren hat. Fliegen heisst landen (können), viele Landeanflüge und parallel zur Piste Landeanflüge zu üben, ist die wichtigste Übung von Beginn an.
Bei einem Fluglehrer zur Seite kannst Du auch mit einem Verbrenner Trainer wie Calmato Hochdecker oder ähnlich beginnen, allerdings ist ein E-Flieger für den Anfang vom Handling her schon einfacher. Verbrenner Trainer kriegt man auf ebay und Co. häufig für Deinen Preisrahmen.
Hast Du keine Unterstützung, dann ist der Vorteil bei den Parkzone-Fliegern, dass du sinnvolle Einstellungen für eine Dx6 überall herunterladen kannst, bzw. sind diese in der Anleitung bereits beschrieben. Ein Simulator ist immer eine gute Investition, z.B um die Reflexe zu lernen, wenn der Flieger auf Dich zufliegt und die Seitenruder (oder auch Querruder) Bewegungen seitenverkehrt sind. Der Phoenix Simi ist preiswert und gut.
Ich wünsche einen guten Einstieg,
Oliver
P.S: Farbliche Markierungen an der Unterseite (Flügel, HLTW) helfen Anfängern zusätzlich bei der Lage-Erkennung und sind mit einem Depron-Spray schnell aufgebracht ..
