EON-HLG von Kessler
habe mir den EON-HLG bei Jonas Kessler bestellt als FullKit (Frästeile, Leisten, Beplankung und eine Menge Teile)
und zusätzlich noch den Bauplan (2-teilig).
Nach ein paar netten Mails war klar, den will ich bauen.
Auf meinen Wunsch habe ich verschiedene Frontspanten bekommen für den Motoreinbau.
Begonnen habe ich mit den Mittelteilen der Tragfläche (Holzleim).
(Auf dem Foto fehlt noch die obere Beplankung.)
Danach waren die Aussenteile der Tragfläche dran. Hier habe ich die Rippen mittel Sekundenkleber verklebt.
Rumpf
Rumpf
Danach habe ich den Rumpf mittel Holzleim geklebt.
Der vordere Teil des Rumpfes ist doppelte beplankt (Maserung kreuzweise).
Als Servos habe ich Torcster NR-62 MG (12g) für Seiten-/Höhenruder verwendet.
Höhenruder und Seitenruder
Als letzte waren die Ruder dran.
Verklebt habe ich sie mittels Holzleim.
Fertig
Fertig
Am Schluss habe ich den Rumpf komplettiert mit
- den Bowdenzügen (aus dem FullKit)
- den Servos (Torcster NR-62 MG)
- Motor (Schnurzz 16) und Klappluftschraube CAM 12x6 cm 4,7x2 Zoll
- Regler Torcster ECO BEC 12 A
- Empfänger AR 400
- Akku 2s 450 mAh
Endgewicht 347 g
Den Rumpf habe ich mit Clou Schnellschleifgrund und mit Lack-Lasur (kastanienbraun) gestrichen.
Fazit nach dem Bauen:
1. Der Bauplan ist sehr durchdacht. Es gibt sehr viel nette Details.
2. Die Frästeile waren alle sehr maßhaltig.
3. So macht das bauen Spaß.
Fazit nach dem Erstflug:
1. Der EON-HLG ist mit Seiten-/Höhenruder sehr gut steuerbar.
2. Den Motor habe ich nicht gebraucht.
(Der Motor war als Absaufhilfe gedacht.)
Anlenkung Seitenruder
Hallo Herr Kessler,
möchte mich bei Ihnen für die geduldige Beantwortung meine Mails bedanken.
Danke.
Mit fliegerischen Gruß,
Falko.
Kiste
Kiste
Habe eine Kiste für den EON-HLG gebaut.
Der Boden ist 4mm Sperrholz vom Baumarkt.
Die Seitenwände sind die alten Wahlplakate (Hohlkammerplatten) und Leisten.
Bei mir hält die Kiste länger als die aufgedruckten Wahlkampflosungen.:)
3. Video
3. Video
habe noch ein kurzes Video von einer netten Kamerafrau (gefilmt mit Smartphone).
Die Bedingungen waren mäßig (wenig Wind aus NW) und nur geringe Überhöhung am "Hang".
(Hangflug in Thüringen)
Der EON-HLG gleitet sehr schön und ist mit dem Seitenruder sehr gut steuerbar.
Viel Spaß.
https://www.youtube.com/watch?v=TVGCqhwJWSI
