Epic Victory von Tomahawk Aviation
fockefan
Hier möchte ich euch gerne die neue Epic Victory von Tomahawk Aviation vorstellen. Das Modell ist weitgehened vorgefertigt und kommt mit eingebautem JP el. Fahrwerk incl. el. Bremsen, komplett 3 farbig lackierten GFK/CFK Teilen. Dann ist das Schubrohr dabei, Tank eingebaut. Kleinteile für die Servomontage sind mit dabei. Deckel gibt es einen vorne und dann die fertig eingebaute, 2 teilie Türe. Gläser sind eingesetzt bis auf die vorderen, das erleichtert die Montage der Koponenten.
Jetzt einfach ein paar Bilder vom Modell und natürlich das spannende Auspacken :-)
fockefan
Dann musste natürlich auch was umgebaut werden .-) Die Fahrwerke sind jetzt weiss und auch die vordere Felge. So wie beim Original.
fockefan
Die Turbine ist eine Kingtech K100 von Kingtech Luxenburg, Jean Marc Berg.
fockefan
Daaaaan musste der vordere Deckel unbedingt klappbar sein....... er wird jetzt nur noch innen lackiert...
