Hi Stefan,
hier der Link:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=950519&highlight=depron+eagle
Discussion - **EPP Peregrine, FFF-Eagle, Dragons and other Bird Planes**
Suchbegriff depron+eagle
Da gibt es dann zwischen all den Bildern auch eine pdf-Datei.
Die kann man sich ausdrucken. Es entstehen dabei mehrere Seiten, die man zum einem großen Bauplan zusammenpuzzeln muss. Der Plan hat dann zusammengeklebt etwa die Größe DIN-A Null.
Auf 6mm Depron die Flügel aufmalen und ausschneiden (die Oberschale des Flügels besteht aus 3mm Depron).
Der Rumpf besteht aus 8mm EPP (kann zur Not auch Depron sein..wird dann natürlich nicht so chrash-resistent wie EPP)
Eigentlich ist der Thread dort selbsterklärend .. wenn man erstmal den Bauplan zusammengeklebt hat, geht der Rest total einfach zu bauen.
jürgen
PS:
Es gibt übrigens mehrere Möglichkeiten den Flügel zu bauen:
Die eine ist: Man klebt mehrere Lagen Depron platt aufeinander (quasi jeweils ein um 30 Prozent verkleinerter Flügel) und schleift dann Nasen- und Endleiste.
Die zweite ist: Man legt den unteren Flügel platt auf das Baubrett, klebt 2 Holme drauf (vorderer Holm 10x4mm Kiefer, hinterer Holm 4x4mm) und dann eine Oberschale aus 3mm Depron drauf die an der Vorder- und Hinterkante angeklebt wird. So ensteht ein gewölbtes Profil.
Ich klebe übriges Depron und EPP mit der Niedertemperaturklebepistole LT110 von UHU (eine Art Heißkleber mit weniger Temperatur)
..ich hab die zweite Variation gebaut..
