smaug schrieb:Hallo
Heute sind die ersten S3D 4+2 Empfänger angekommen. Bindung ohne Probleme, wie nach Anleitung.
Nun habe ich meinen ERWIN (Vollkohle) auf Ghz Technik umgerüstet.
Die Antennen habe ich nach 'aussen' verlegt.
Hoffentlich gibt's bald entsprechendes Wetter um zu testen.
Smaug
Extremflight 2 schrieb:Hi,
wenn ich einen Synthesizer Sender wie die Graupner MX-22 oder MX-24 habe, wird das HF-Modul ja per Software eingeschaltet.......
Wie funktioniert das wenn ich das S3D-Modul verwende ? Muss ich jedes mal beim Einschalten iergend einen Kanal auswählen und bestätigen ?
greez Florian
rotolift schrieb:Hallo Klaus,
Bei diesem Modul gingen die Led's nach dem Einschalten sofort auf grün, wobei eine davon blinkte; also nach einem gebundenen Empfänger suchte. Ich startete dann ein Bindingprozess, der aber keinen Empfänger finden und binden konnte. .... auch nach 15min Binding nicht !!
Also Sendemodul wieder zurückgeschickt; es kam das 3. Modul. Da ich mit ACT vorher mehrfach telefoniert hatte und auf einen Funktionstest vor Versand bestand, war ich guter Hoffnung, das nun beim dritten Versuch alles klappen würde.
Und siehe da, alle guten Dinge sind drei . Sendemodul einebaut, Binding gestartet; der Empfänger wurde gefunden ... alles klappt. Ich habe das dann mehrfach hintereinander; auch bei unterschiedlichen Akkuspannungen wiederholt. Es funktioniert.
ich habe auch Probleme mit dem Binding eines Sendemoduls in einer MC24. Grüne LED blinkt schnell aber keine Binding. Habe Binding mit drei verschiedenen S3D-10 erfolglos probiert und dann das Sendemodul eingeschickt und mal den ACT-Service angerufen. Da sagte man mir es könnte daran liegen, dass die Spannung im Sender zu hoch ist, da ich ein Schulze LiPo-Akku in der MC24 habe. Betreibt jemand MC24 oä. mit LiPos und einem ACT Sendermodul und welche Erfarungen liegen da vor? Vieleicht ist ja doch nur das Sendemodul defekt.
Peter
