Erstflug meiner SB10 von Carrera
SKY
Heute hatte meine SB10 ihren Erstflug!
Na ja, nicht wirklich đŸ€” aber mein Erstflug mit ihr, wars auf jeden Fall 😂
Die SB10 ist das erste 5m Modell das ich bisher geflogen bin und ich war gespannt wies lÀuft.
Außerdem musste ich sie allein aus der Hand starten.
Aber alles hat gut geklappt und ich musste nicht einen Klick nachtrimmen.
Der Segler fliegt traumhaft, schön ruhig und langsam und sehr gutmĂŒtig.
Die Gleitleistung ist beeindruckend und die extreme Landestrecke mit ausgefahrenen Bremsklappen hat mich auch ĂŒberrascht.
Bin 20 min geflogen und hab das tolle Flugbild bei Sonnenschein genossen😀
Wahnsinn wie gut sich auch heute noch diese alten Segler fliegen!
Die Carrera SB10 ist ja so 1976 rausgekommen und war damals anscheinend das grĂ¶ĂŸte Segelflugmodell der Welt😼
AnhÀnge
SKY
Na ja, ich hab sie zusammengebaut auf dem Rad transportiert, das ist fast so spektakulĂ€r wie im Rucksack!😂
foxfun
Moin Gerald.
Gratulation zum Erstflug. Was meinst Du wie schön das erst bei Thermik im Sommer wird. Ich wollte mir auch immer diesen damals nicht erreichbaren Jugendtraum erfĂŒllen. Habe aber keine passende gebraucht gefunden. Deshalb habe ich mir vor zwei Jahren die SB10 (4,84m) von Modelltechnik Möller gegönnt...
Schöne GrĂŒĂŸe Martin
SKY
Danke!🙂
Wow, deine SB10 ist richtig schön und noch scaliger als die alte von Carrera!👍
Außerdem tolles Foto!
SKY
Ich habe heute mal meinen 4s Akku vom 20min Erstflug nachgeladen, von 5000 mah waren gerade mal 980 mah verbraucht.
(Thermik war keine, oder ich hab keine erwischt)
Das heißt das ich fast 80 min mit einer Akkuladung ohne Thermikeinfluß fliegen könnte!😼
Das zeigt den sehr guten Gleitwinkel des Fliegers.
GC
Hi Gerald,
Gratulation zu diesem noch heute ganz toll erscheinendem Modell! FĂŒr mich waren die schönsten Carrera Flieger schon damals Sagitta und Maxitta (gab es nicht wirklich), Draco und Trico (Draco fĂŒr Leute mit zu wenig Geld, aber nicht mal den konnte ich mir damals leisten und die wahrhafte Superorchidee, die GROSSE SB10!
SKY
Hallo Dieter
Der Motorspant ist verklebt und da es ja Ferran ist zusÀtzlich noch geschraubt.
(Das ganze war aber schon so beim meinem Kauf verbaut)
Hab mal paar Fotos gemacht.
AnhÀnge
Wonni
hab auch Nasenantrieb in meiner SB 10.Motor DPower 35-irgendwas,muss ich gucken.Akku 4S 5000er.
Spant aus Alublech gebogen und mit Schrauben vorn verschraubt.Habe 4 Laschen am Spant die von innen am Rumpf verschraubt werden.Geht gut.Bilder muss ich gucken.
Habt ihr auch noch die alten einstöckigen Störklappen in den FlÀchen?
Wirken nicht wirklich.Kann man aber mit leben.
Habe den Vogel seit Jahren nicht mehr geflogen.
Muss mal wieder rauskramen.
Start immer allein per Hand.
Rainer
SKY
Hallo Rainer
Ich hab genau den gleichen Akku drin!🙂👍
Störklappen hab ich auch die selben und bei mir wirken sie auch sehr wenig.😂
Eigentlich komisch, hab diese Bremsen in fast allen meinen Seglern und bei allen wirken die sehr stark, nur die SB10 lĂ€sst sich davon kaum beeindrucken und gleitet einfach weiter.😂
Ich bin mit meiner SB10 sehr zufrieden, hĂ€tte nicht gedacht daß die so gut und angenehm fliegt und eine solch gute Gleitleistung hat.
Ich bin heute frĂŒh mit meiner 3,5m Phönix K8 geflogen, das ist wie Tag und Nacht.
Mit dem gleichen 4s 5000 mah Akku komme ich da auf gerade 30 min Flugzeit ohne Thermik, die SB10 schafft da mehr als 60 min.
Das Ding gleitet!😼
PS: Hat vielleicht jemand eine Kabinenhaube ĂŒbrig, oder weiß ob die Hauben von den anderen SB10 Anbietern vielleicht passen?
Ich hĂ€tte noch einen Piloten und wĂŒrde den gerne fĂŒr mehr scale Look einsetzen.
AnhÀnge
foxfun
Moin. Einen Motor vorne in einen schönen Carrera SB10 Rumpf geht ja eigentlich garnicht. Aber ich muss zugeben, es ist einigermaßen gelungen gemacht. WĂ€re interessant zu wissen, welcher Kleber neben der Verschraubung das ganze hĂ€lt....
SKY
Ich fĂŒhre bei meinen Umbauten durch eine Bohrung die Motorwelle nach draußen, so muß ich die Nase nicht abschneiden und der Segler bleibt fast Original.
(Ohne Motor geht in der Ebene nicht wirklich, vor allem wenn man alleine fliegt)
Bei der SB10 war der Umbau aber bereits vom Vorbesitzer gemacht worden.
SKY
@ Sky:
Hallo Gerald, was fĂŒr ein Getriebe ist an deinem LC500-1450 KV verbaut
und was fĂŒr einen Prop verwendest Du?
Gruß Peter
Ich hab einen 20x13 Zoll Prop ohne Getriebe dran, der Leopard Motor zieht bei Vollgas brutal!
(4s 5000mah Akku)
Ich bin mit dieser Kombi 20 min mit nur 988 mah geflogen, völlig ohne Thermik!
