für meine GoCNC M habe ich EstlCam mit dem GoCNC G-Code Prozessor im einsatz. da die neue GoCNC steuerung v2.2 und der G-Code Prozessor v2.0 den not-aus nicht auf dem selben pin haben, wollte ich das Letmathe Universal Interface mit einem Arduino Nano versuchen.
GRBL 1.1f wird compiliert und auf den arduino üpbertragen und mit dem grbl controller können erste test gemacht werden - funktioniert alles.
mit EstlCam muss dann der arduino controller 'geladen' werden. was läuft dabei exakt ab? ich gehe davon aus, dass nur die cnc spezifischen parameter auf den arduino geladen werden.
nach diesem vorgang funktioniert der grbl controller nicht mehr, dieser ewartet vom grbl einen version init string, welcher nicht mehr korrekt ist.
besten dank für eine kurze erläuterung.
johann
johann
