nils1982ks
ich hatte zunächst beobachtet, dass meine Fräse beim Bohren von Kreistaschen Höhe gewinnt und auch nur bei Kreistaschen und auch bei solchen unterschiedlicher Größe. Nach einigem Hin und Her habe ich dann gefunden, dass die Höhe des Fräsers sich beim Fräsen der Kreistasche nicht ändert. Nachdem ich die Tiefenzustellung von 0.2mm auf 0.35 mm geändert habe funktionierten Löcher mit 3.3 mm bei 2 mm Fräser wieder gut. Allerdings trat das Problem bei größeren Kreistaschen noch immer auf, wenn ich die Tiefenzustellung nicht vergrößere.
Ich benutze die Estlcam-Steuerung in der Version 11.240 mit dem Klemmenadapter an einer modifizierten 6040z.
Ich wollte nun fragen, ob jemand schon etwas ähnliches beobachtet hat bzw. das Problem reproduzieren kann. Es wäre vielleicht möglich wieder die grbl-Datei mit dem g-code Sender zu verarbeiten, aber eigentlich fand ich die Estlcam-Steuerung ganz schick.
Nils
Nils
