also, es ist so weit.
Alles angeschlossen, die Frontplatte noch fehlt (Not-Aus schalter wieder irgendwo unterwegs
Endschalter werde ich später anschliessen, wenn überhaupt.
Fast alles läuft ohne Probleme, fräsen probieren will ich erst morgen. Zuerst habe ich bisschen mit Vorschuben gespielt, um optimal die einzustellen.(1800, trägheit 85%)
Was nicht läuft - Spindelansteuerung.
Zuerst paar Bilder:
Beim Spindel - ich habe FU mit eingebauten Poti. Model HY01D523B
Parameter PD001 und PD002 setze ich auf 1 und Jumper, welche rechts steht, setze ich links.
Normal ist so interne eingebaute Poti ausgeschaltet und alles auf externe Steuerung umgeschaltet.
Muss ich hier PD070 auch umprogrammieren?
in Moment steht es auf 1 (0-5V) - 0-10V kommt erst mit Einstellung 0 - habe geändert, Spindel wird immer noch nicht angesteuert.
Habe in Aus-Zustand Spannung 0-10V und DCM/FOR Signal von der Arduino Karte überprüft - es muss eigentlich funktionieren, aber es geht einfach nicht.
Komisch, aber beim FU einschalten schaltet sich Motor sofort an und lässt sich nur Ausschalten über Stop-Taste, einschalten nicht mehr.
Welche Parameter muss ich hier noch überprüfen?
