weiß jemand welchen Postprozessor Estlcam verarbeiten kann? Welchen kann ich bei Aspire nehmen um STP dateien zu speichern.
Ich hatte bei mir auch jede Menge Störungen auf den Schalterleitungen.
Dann habe ich mit dem Schalter ein Relais gesteuert. Und Ruhe ist.
+Spannung an den Schalter. Die andere Seite vom Schalter an die Spule vom Relay. Die andere Seite der Spule auf Masse.
Wenn der Schalter geschlossen wird zieht das Relay an. Der Kontakt vom Relay ersetzt dann den Endschalter.
Wenn das Relay bei der Steuerung sitzt hat man keine Störsignale.
Die Störungen auf den Leitungen können der Steuerung vortäuschen der Schaler wurde betätigt. Der Strom reicht aber nicht um das Relay anzusteuern.
Ich habe dafür kleine DIL Relais und das schon seit 15 Jahren
bei mir sieht es noch garnicht aus.........weil ich mich mit dem verkäufer der Spindel streite.
so hab ich sie bekommen Gewinde kaputt, nun ist der Chinamann der Ansicht mir 30€ gutzuschreiben und ich kann das Reparieren. Geht aber nicht so einfach......sehe ich auch nicht ein.
Puh...das ist suuuuper ärgerlich! :-(
Ich hoffe du hast in irgend einer Art einen Käuferschutz und musst dich nicht zu sehr mit dem Chinamann rumärgern.
Per Default stand die auf 3mm, also habe ich hier mal 1mm eingetragen. Mit dem Ergebnis, dass die Schrittmotoren sich weigerten überhaupt zu fahren.
Danke für die Antworten. Ich hatte mich leider nicht eindeutig ausgedrückt. Mit dem 1/3 Weg meinte ich nicht den kompletten Weg der Achsen.
Ich hatte eine Frässkizze mit einem Quadrat mit 15cm Kante erstellt, aber gefahren ist er dann nur 5cm pro Seite. Aus dem Grund hatte ich den Wert auch pauschal um 1/3 auf 1mm gesenkt.
edit: habe die 1mm gelassen und den Vorschub mal auf 200 gesenkt und nun will es
