Extra 260 Spw 264cm
Juli
Hallo Charles,
Das habe ich übersehen, Das Gas Servo sollte auf jeden Fall ein robustes Metallegtriebe haben ! Durch die Vibration des Motor hält ein normales Servos nicht lange (so war es bei meiner Extra 2m :( )
Ich habe in meiner Extra 3300Lipos und 9x DS 9900 ! Nach einem Flugtag, ca. 5Flügen geht pro Akku ca. 1000mah rein, ich denke die 2000 Kokam sind von der Größe und der Belstbarkeit her, mehr als ausreichend ! Meine Akkus reichen für 2-3 Flugtage :D
mfg Julian
Hallo Julian,
Dann werde ich werde Deinem Rat folgen und einen HS-645MG als Gasservo einbauen (so eins habe ich sowîeso auch noch im Bastelkeller). Ich habe zwar keine Infos gefunden über den Unterschied zwischen Metall-und-Karbonite-Getriebe bei Servos : was ist denn jetzt härter und Vibrations-resistenter, Metall oder Karbonite ? Wenn dein Flieger mit 9 x DS9900 nach einem Flugtag nur 2 x 1000 mAh verbraucht, dann würde ich sagen, dass sogar 2 x Kokam 1500 genügen könnten, oder doch lieber die Polyquest 2200 einbauen ?
Danke für Deine Hilfe !
Gruss,
Charles
Juli
Hallo Charles,
Wenn du ein HS 645 zuhause hast, würde ich dir empfehlen dieses einzubauen ! Die 1500 würden sicher auch reichen, aber ich würde trotzdem etwas größere Akkus einbauen !!
mfg Julian
Hallo Charles
War die extra dort beplankt?wo du die luftlöcher gemacht hast, oder hast du sie selbst beplankt und da wieder aufgeschnitten?
Übriegens schönes Teil;)
MFG
Uwe
@Julian : ich habe sowieso beide (1500 und 2200) und werde dann austesten, wie der Stromverbrauch sich entwickelt.
@Uwe : die ovalen Luftlöcher am Unterteil waren schon so vorgesehen. Das Einzige, was ich machen musste, war die Oracover-Bespannung mit dem Lötkolben zu schneiden. (Danke für "schönes Teil").
Gruss,
Charles
Weitere Bauschritte :
- Gasservo einbauen
- Chokeservo einbauen
- Seitenruder mit Anlenkungen
- Spornrad
Eine Frage zur Front : wie sollte der Spinner (115 mm vom Hersteller empfohlen, hier mit einer Holzvorgabe von 115 mm) sich zentrieren ? Wer hat Fotos von seiner Extra 260 Front mit dem Spinner ? Die 3 letzten Fotos zeigen wie ein 115mm-Spinner hier mit der Motorhaube zentrieren würde. Danke !
Gruss,
Charles
Juli
Hallo Charles,
Sieht super aus !
Welche Gabelköpfe hast du für die Anlenkung des Seitenruders verwendet ??
So wie das aus schaut ist das ein M2 :eek: Gabelkopf, oder ?
mfg Julian
Gabelköpfe
Gabelköpfe
Hallo Julian,
Danke! Die Gabelköpfe sind die vom Hersteller mitgelieferten. Diese sind Gabelköpfe der Grösse M3, obwohl das Gewinde kein M-Gewinde ist.
Du kannst sie Dir ja mal ansehen. Hättest Du Zweifel, dass diese nicht stark genug sind ?
Gruss,
Charles
Juli
Hallo Charles,
Nein, die sind stark genug, auf dem Fotos hat es nur wie M2 ausgeschaut :D Ich habe in meiner Extra auch die 3mm Gabelgpfe verbauet, hält ohne Probleme !
Wünsch dir noch viel spass beim Bau ;)
mfg Julian
Schönes Teil
Schönes Teil
Hallo Charles,
Also das Modell ist Hammergeil, die einzige änderung die ich vornehmen würde wäre am Motor und zwar würde ich ein Turboprobtriebwerk verbauen z.B. der Marke Funsonic. :cool: :cool: :cool:
Nee Charel ass wierklech super dein Flieger.
Allez bis denn
Moien Andy,
Habe auch schon diese Alternative probiert. Bringt leider nicht genug Power. Deshalb : nur Verbrenner. Merci !!
Gruss,
Charles
Dajeeeee
Dajeeeee
Moien Charel
Ass Extra nach emmer net faerdeg?Giff dei mol gaeren fleien gesin! ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) Haat mol loscht eppes dranzeschreiwen.Heeehheee
Bis demnächst dann
Andy
Krümmer
Krümmer
Es geht langsam aber sicher weiter. Hier sind Fotos vom Einbau der KS-Krümmer. Werde noch weiter berichten !
@Andy : ee bësschen Gedold, looss mier dach eng Chance !!
Gruss,
Charles
