Extra 300 48" Extreme Flight
Operation Pimp
Operation Pimp
Hallo Zusammen
Danke Gerhard,
Tilmann, schwarze Spirale? Ich weis nicht, eigentlich gefällt mir der Spinner so wie er ist. Schwarz währe noch gut,
aber da habe ich nur matt zur Hand und dann lass ich ihn lieber gleich so wie er ist.
Heute ging es mit der Kennung weiter
und anschließend wurden noch die Ahornblätter auf den Tragflächen aufgebracht
So sieht das bei der großen Schwester aus ;)
Bilder wie das ganze dann fertig aussieht gibt es dann Morgen.
Andi
Fertig!!!!!
Fertig!!!!!
Hallo Extremeflight-Freunde
Jetzt ist es fast geschaft, heute bekam die Kleine noch eine Kennung verpasst,
und noch so ein bischen Kleinzeugs, damit sieht das ganze jetzt so aus,
und wenn das Wetter passt, ist Morgen Erstflug :)
Andi
170 gelungene Bilder, kein einziges weggeschmissen :D
die besten gibts nun hir:
gruß,
Tilman
Warnung
Warnung
Hallo Leute
am Wochenende war Fliegen angesagt, wie man auf den Bildern von Tilman unschwer
erkannen kann. Und was soll ich sagen.
Der Gerät ist gefährlich, weil
der Gerät macht süchtig,
der Gerät verleitet dazu berufliche und familiäre Pflichten zu vernachlässigen
der Gerät macht dämliches Grinsen in die Gesicht des Piloten.
der Gerät bringt Menschen dazu, mutterseelen alleine bei kalten Ostwind auf einer Wiese zu stehen
und in den Himmel zu gaffen. :D
Na ja, so ein wenig Feintuning ist schon noch angesagt, zB. sind für den Geradeausflug die Querruder noch
recht stark vertrimmt und der Seitenzug ist noch einen Tick zuviel, das muss ich aber bei Windstille
noch genau erfliegen.
Die SFG`s erhöhen trotz ihre Hässlichkeit den Spaß noch mal enorm, und mit einem fitten Akku passt
auch das 3-S Setup recht gut.
Vielen Dank Tilman für die (bis auf das letzte) tollen Bilder.
Andy
(der schon sehnsüchtig auf den nächsten Flugtag wartet)
habe seit gestern auch eine Extra im Keller stehen und bin schon fleissig am Bauen.
Ist mein erster "nicht EPP" Flieger zum selbst zusammen bauen.
Ich bin jetzt fast am Ende und wundere mich über die Befestigung der Flächen.
Werden die wirklich nur mit den Nylonschrauben gesichert?
Ich hätte eher gedacht dass diese fürs Fahrwerk sind.
Ausgestattet ist sie mit dem vorgeschlagenem 3S Setup von Hacker.
Als Servos kommen allerdings HS065MG und als Regler ein Staufenbiel zum Einsatz.
Sven
Hallo Sven
Mach dir wegen der Nylonschrauben keine Sorgen, die halten. :)
Das 3-S Setup passt meiner Meinung nach perfekt zu Extra und die Hs 65 sind auch gut.
Also viel Spaß ( den hast du mit Sicherheit ) beim Erstflug.
Andi
Servo Frage?
Servo Frage?
Wie hoch dürfen die servos sein?
Passen diese ?
SAVÖX SH-0263 MG
Mini Digitalservo der neuen Generation mit neu entwickeltem Bürstenmotor, Gehäuse teilweise aus Alu,
robustes Metallgetriebe.
Lieferumfang: 1 x Servo mit Futaba Stecker, Befestigungsmaterial, Servohebel
Abmessungen 22,8 x 12,0 x 29,4
Gewicht 13,6 g
Stellkraft 22 Ncm bei 6 V
Getriebe Metallgetriebe, 2 x Kugellager
Geschwindigkeit ca. 0.10 sec /60 grd bei 6V
Betriebsspannung 4.8 - 6 Volt
Würden mir sehr gut gefallen .
Danke.
Gruß Long_Fox
Heute meinen Erstflug gehabt: alles gut gegangen.
Mit den Ausschlägen muss ich noch experimentieren, aber sonst ganz nett zu fliegen.
Bei einer Sache bin ich mir aber noch nicht ganz sicher:
Mein Regler kann nur 15 o. 30° Timing, Hacker möchte 25°.
Hab jetzt sicherheitshalber für den Erstflug mal auf 15° gestellt, aber hatte doch recht wenig Leistung.
Beim nächsten mal mit den 30° testen.
Antriebs frage ?
Antriebs frage ?
Wie siehts aus mit dem Antriebsset von Hacker ?
4S Setup
A30-14L
MasterBasic 40SB
APC Thin Electric 12x6 E
1x TopFuel Hacker ~2500mAh 4S
Geht das gut ?
Langen die 40 Amper vom Regler ?
Oder doch lieber das 3 S Setup ?
3S Setup
A30-12L
MasterBasic 40SB
1x TopFuel Hacker ~2500mAh 3S
Danke
Hacker empfiehlt das so. Dann kannst Du das ruhigen Gewissens so verbauen.
Meiner Meinung nach sind 4S für die kleine Extra aber voll überzogen, habe das hier schon mehrfach
gepostet...
Ein guter 3S Antrieb ist mehr als ausreichend und hat mehr als genug Power!
Meine Setup würde ich immer wieder nehmen:
Hacker A30 14L
XOAR 14x7
3S 2500mah
Ich würde sagen 40A reichen nicht. Es geht zwar, aber ich habe generell lieber etwas Reserve, da hast Du länger was davon.
50A sollten es schon sein, gerade für den Sommer.
Bitte keine APC, die sind nur laut, uneffektiv und sehen mies aus. Für die Xoar bezahlst Du 3 oder 4 Euro mehr, aber das lohnt sich.
Verstehe nicht ganz warum sich viele für das Setup mit dem kleineren Prop entscheiden. Gerade bei sonem 3D Hammer wie
der EF Extra möchte man ja, dass alle Ruder möglichst stark angeströmt werden.
4S Setup
A30-14L
MasterBasic 40SB
Geht das gut ?
3S Setup
A30-12L
MasterBasic 40SB
Danke
Hi Long Fox,
mit Hacker kannst nichts falsch machen, hatte jedoch auch zuerst den A30-12L an 12x6 verbaut (übernommen), war mich jedoch viel zu wenig power.
Als Alternativantrieb kann ich nur die Gens Ace Combo empfehlen (BL3749 + 60A ESC), alles auch in meinem Baubericht der 48" Edge EXP beschrieben: http://stumpy3d.de/german/de/ef-edge-540t-exp-48q-bau-a-erfahrungsbericht.html
In der Extra habe ich bis auf die Servo´s das identische Setup. Zu deiner Servofrage, da kannst du dich bezüglich der Abmessungen / Gewicht / Stellkraft an Hitec HS-65MG halten, das passt nach Vorgabe. Für das Höhenruder würde ich jedoch etwas stärkeres empfehlen deshalb habe ich hier Hitec HS-85MG bzw. HS-5085 verbaut (die Edge hat knapp 80° Ausschlag).
gepostet...
3S war mir deutlich zu wenig. Zum Thema Reglerauslegung und Propellerwahl kann ich Julian aber voll zustimmen, lieber etwas üppiger Dimensionieren. Xoar hat sich in dieser Größe ebenfalls bewährt, ich fliege 13x6 an der Gens Combo, 12x6 war auch nicht mein Fall besonders für 3D.
Gruß aus Stuttgart
Marcel
4S Setup
A30-14L
MasterBasic 40SB
Geht das gut ?
3S Setup
A30-12L
MasterBasic 40SB
Danke
ich habe dieses Setup:
Hacker A30 14L
X40 pro
Xoar 14x8
Zippy 2200 mAh 3S, 40C
Geht schon, könnte aber ruhig etwas mehr sein.
Die Kollegen fliegen 3S mit Hacker A30 12XL und Regler X55, das geht deutlich besser.
4S muss nicht sein.
Heiko
