Erstflug
Erstflug
@Arne, danke.
Beim Erstflug waren die Flächen mit nicht ganz eingedrehten Holzschrauben gesichert.
Ergebnis: auch bei wildesten Flugbewegungen lösen sich die Flächen keinen mm vom Rumpf. Die Laschen an der Tragfläche werden nun abgeschnitten. So können sich die aufeinandergelegten Tragflächen nicht verkratzen
Bei etwas windigem Wetter war die Extra schnell eingetrimmt.
Mit dem kleinen Motor ist die Extra sehr gut motorisiert. Senkrechte Steigflüge mit Rollen bis das Modell klein wird, sind kein Problem. Die Extra ist sehr schnell unterwegs, die Flugfiguren sind dadurch dynamisch. Duch die kleinen Ruder läßt sie sich präzise und weich durch die Figuren fliegen.
Schöne große Innen- und Außenloopings gelingen sehr einfach. Im Rückenflug muss etwas Tiefe gedrückt werden. Im Messerflug will die Extra um die Längsachse in Normalfluglage drehen, daher wird ein Mischer Seite auf Quer programmiert. Ausserdem geht die Extra bauchwärts weg, dies wird durch einen Mischer Seite auf Höhe ausgeglichen. Mit diesen Mischern ist die Extra im Messerflug leicht zu beherschen. 4-Punkt-Rollen lassen sich exakt steuern. Auch bei langsam gesteuerten Rollen bleibt die Extra schön auf einer Linie.
Beim Messerfluglooping will das letzte Viertel noch nicht geligen, . Selbst Rollenkreise und Rollenloopings sind für die Kleine kein Problem. Nach gerissenen Rollen fliegt die Extra nach dem Knüppelloslassen sofort wieder gerade aus.
Das Überziehverhalten ist gutmütig. Sie kann langsam mit voll gezogenem Höhenruder geflogen werden, dabei schaukelt sie um die Längsachse, Harrierflugzustände gelingen aber nicht. Wegen der kleinen Ruderflächen ist ein Aussteuern beim Hovern und Torquen nicht möglich.
Bei dynamischem Flugstil beträgt die Flugzeit ca. 12 min.
Die Landung gelingt mit Schleppgas bei geringer Fluggeschwindigkeit auf der Wiese ohne Kopfstand. Das leichte CFK-Fahrwerk federt etwas und ist so ideal für die Extra.
Die 5 g Querruderservos sind nicht überfordert, das Querruder lässt sich exakt steuern und neutralisiert perfekt.
Die nächsten Flüge werden mit etwas zurückverlegtem Schwerpunkt (60 mm) durchgeführt. Der Seitenzug nach rechts wird auch vergrößert.
Das Flugbild wirkt für das kleine Modell sehr elegant. Ein gelungenes Kunstflugmodell.
