Flächensteckung
Flächensteckung
Ein 2,75 mm dickes, 3 – fach schichtverleimtes Pappelsperrholz (2,5 g) ist der Flächenverbinder. In Rumpf und Fläche sind entsprechende Aufnahmen aus Sperrholz eingeklebt. Leider hat der Originalflächenverbinder von Hyperion in der Breite und in der Höhe zuviel Spiel in den Aufnahmen. Die Fläche wackelt, eine definierte V-Form lässt sich nicht einstellen.
Beim Biegetest zwischen den Fingern verformt sich das leichte Sperrholz bei mäßiger Belastung sehr stark.
Bild: Biegetest des Hyperion-Flächenverbinders
Aus diesen Gründen liegen bei den von KD-Modelltechnik ausgelieferten Hyperionmodellen 5–fach geschichtete, cnc-gefräste ,3,05 mm dicke Buchensperrholz Flächenverbinder (6g) bei.
Bilder: Der 3-schichtige Originalflächenverbinder( hinten), der von KD beigelegte 5 – schichtige Buchensperrholzverbinder ( vorne). Außen hat der Flächenverbinder einige Erleichterungsöffnungen
Dieser Verbinder sitzt sehr stramm in den Aufnahmen für die Flächenverbinder und ist für die auftretenden Biegebelastungen ausreichend widerstandsfähig . Durch etwas Schleifarbeit kann der Flächenverbinder so angepasst werden, dass er leicht- bis schwergängig in die Aufnahmen geschoben werden kann. Wer das Modell selten auseinander bauen will, fertigt durch wenig Schleifen einen sehr strammen Sitz des Flächenverbinders an.
Bild: Flächensicherung über die 4 Laschen an der Tragfläche durch Schrauben
Bei der hier vorgestellten Extra sitzt der Flächenverbinder stramm in den Aufnahmen.
Statt der 4 Sicherungsschräubchen werden 2 Paare Neodymmagnete D = 5 mm, h = 4 mm mit einer Haltekraft von 12 N verwendet.
Bilder: 2 Paare Neodymmagnete und die Klemmpassung des Flächenverbinders halten die Tragfläche.
Die Passung des Flächenverbinders und die Neodymmagnete bewirken zusammen eine Haltekraft von über 22 N ( 1 kg entspricht auf der Erde ca. 10 N).
Bild: 1,0 kg + 0,5 kg
Bilder: Über 20 N Haltekraft
Sind 22 N Haltekraft für die Tragflächensicherung genug ?
Abschätzung der Zentrifugalkraft bei Rollen
Annahmen:
Masse einer Flächenhälfte m = 0,055 kg
Abstand des Schwerpunktes einer Flächenhälfte zur Rumpflängsachse (Rotationsachse) r = 0,21 m
Haltekraft aus Magnet und Reibung durch Presssitz 22 N
Berechnung der entstehenden Zentrifugalkraft F z:
1 ganze Rolle in einer Sekunde. Die Winkelgeschwindigkeit ist dann omega = 2*Pi/T = 2* 3,14/ 1s = 6,28/s
F z = m * omega ^2 * r = 0,055 kg * (6,28/s)^2 * 0,21 m =
0,46 N ( weniger als die Gewichtskraft einer Tafel Schokolade 1 N)
4 ganze Rolle in einer Sekunde. Die Winkelgeschwindigkeit ist dann omega = 2*Pi/T = 2* 3,14/ (1/4s) = 25/s . 4 mal so hoch.
F z ist dann 4 ^2 = 16 mal so hoch, also F z =
7,36 N
Zur Erinnerung: die
Haltekraft ist mindestens 22 N. Mehr als 3-fache Sicherheit.
