Flugerfahrung und Flugbilder
Die hintere Schwerpunktseinstellung, nach Bauanleitung 80 mm oder noch etwas schwanzlastiger, ist optimal. Alle Trimmungen stehen auf neutral, die
hier beschriebenen Kontrollarbeiten haben sich gelohnt. Die Ausschläge nach Bauanleitung sind ein guter Orientierungspunkt.
Im Rückenflug muss nicht gedrückt werden. Im Messerflug ist kein Mischer notwendig. Es genügt, mit entsprechend Seitenruder in die richtige Richtung, den Rumpf zu stützen. Quer - und Hochkorrekturen sind nicht notwendig. Die entsprechenden, superscharfen Bilder von Mike, zeigen, dass im Messer- und Rückenflug keine Korrekturen notwendig sind.
Der Motorzug ist perfekt. Der Übergang vom Kraftflug in den Segelflug benötigt keine Höhenruderkorrektur. Die Motorleistung ist ausreichend, um einen Messerfluglooping zu fliegen. Beim 2ten Viertel ist dabei allerdings fast Vollgas notwendig. Das Abfangviertel ist völlig unproblematisch und benötig nur Seitenrudereinsatz.
Gute Messerflugeigenschaften ohne Steuerkorrekturen erzwingen gute Rolleigenschaften. Beim Erstflug durfte die Extra schon alle mir bekannten Kunstflugfiguren durchturnen. Bei den Kunstflugfiguren ist zu den 25e Modellen kein Unterschied erkennbar.
Die Extra ist auch aufgrund ihrer großen Ruderflächen für 3D-Flug geeignet. Beim Hovern ist sie etwas zappelig. Kann aber ohne Probleme in der Senkrechten gehalten werden, dazu ist kein Daueranteil Hoch oder Tief notwendig. Die Extra steigt mit dem Baukastenmotor bei Vollgas behäbig aus der Torquerolle nach oben weg.
Die AE CC 11 x 6 mit 42 mm Mittelstück läuft sehr ruhig und bringt gute Flugleistungen. Gewichtsoptimierte Ausstattung bei der Extra ist daher sehr vorteilhaft.
Es sollten nur 1600er Lipos verwendet werden. Damit ist das Modell leichter, der schwanzlastige Schwerpunkt ist problemlos einstellbar und die Flugzeit beträgt etwas über 6 min.
Die Hyperionservos Atlas DS 9 MG neutralisieren gut, sind schnell und stellgenau. In der 9 g Servoklasse setzen diese Servo den Maßstab. Größere Servos sollte man aus Gewichtsgründen nicht einsetzen.
Photos:
