nopost123
Liebe Nurflügelfreunde
Im Forum gibt es einen sehr informativen Bericht zum Eyecatcher von Rudolf Schweissgut. [http://www.rc-network.de/forum/show...obert-Schweißgut/page10?highlight=eyecatcher]. Unter Beachtung der gut gemeinten Ratschläge in diesem Thread und den Erfahrungen aus meinem letzten Nuri-Projekt (Adebar WX 19) sollte das Modell in folgender Konfiguration erstellt werden:
1. Rumpf mit 0,8mm Sperrholz verstärkt (auf 2/3 der Rumpflänge)
2. Die Holme mit 6mm CFK-Stangen verbinden, die Stahldrähte gegen 6mm CFK ebenfalls auswechseln.
3. Der Flügel bekommt an Stelle der Störklappen eine 4-Klappen Auslegung.Die inneren Klappen sind unten angeschlagen. Landehilfe über die Butterfly Stellung.
4. Der Akku wird zur Schwerpunktkorrektur über ein Servo verschoben. So sind 5mm SP-Verstellung möglich.(Bei einem SLS1800 von 53mm bis 58mm)
5. Motormischer zwischen Gas und Höhe. Höhenknüppel neutral = volle Motorleistung. Hoch- Tief Ausschlag verringert die Motorleistung. (Hat sich beim Adebar-Start sehr gut bewährt)
Die Idee hinter dem Konzept ist eine Auftriebsbeeinflussung durch die Kombination von Schwerpunkt und Profil (S-Schlag der Endleiste). Hat beim großen Adebar sehr schön funktioniert. Bin gespannt wie sich das im Eyecatcher auswirkt. Das Fluggewicht wird bei 1284g liegen. Trotz der Änderungen und Verstärkungen konnte das normale Abfluggewicht eingehalten werden. Was jetzt noch fehlt ist der "Erstflug".
mfG
Norbert
mfG
Norbert
