Mahlzeit,
hab mir aufgrund des Hammerpreises auch die F22 gegönnt.
Ähnliches Problem wie bei manch anderem auch: Leicht verdellte Nase und an den Seiten pappte die Blasenfolie am Kleber fest. Abziehen derselben nahm dann auch gerne mal etwas von der Lackierung mit.
Naja.
Bei 40 Euro ist mir das egal, wäre es Vollpreis gewesen, wär das Dingen zurückgegangen.
Auch mir stellt sich die Frage nach den Motoren - die Dinger von eBay die Howi verbauen will, sehen nicht ganz so vertrauenserweckend aus. Vor allem halte ich nicht so viel von ebay Impellern... Andrerseits deutlich eher im Rahmen dessen, was ich an Geld in den Vogel nur reinstecken will. Zu den Reglern: Ich gehe davon aus, das das baugleiche sind wie die in der EF16 von Phase3. Dann halten die durchaus 22-25A im Dauerbetrieb aus, mehr aber auch nicht. Und wollen sehr gut gekühlt werden dabei. Müssten aber eigentlich reichen.
Ich hab noch die hier gefunden, das sind im Prinzip die Jamaras als Nachbauten, da gehen dann auch die originalen Impeller:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...90704&_sacat=See-All-Categories&_fvi=1&_rdc=1
Aber von denen hört man nicht viel gutes, die Originalmotoren sollen die F22 ja nur recht gemächlich betrieben haben. Würde mir soweit reichen, da dann auch der Stromverbrauch nicht gegen undendlich geht.
Die Winforceakkus werden jedenfalls die nötige Spannung nicht liefern, die brechen unter Last böse ein und liefern bestenfalls 25A Stromstärke. Letztes Jahr in Oppingen hatte die mein Campingnachbar in einem Flieger drin, die taugten sehr, sehr wenig leider. Wenn man 2 davon parallel nutzt, könnte das gehen, aber das Gewicht wird dann deutlich zu hoch sein.
Ich werd die F22 aber erstmal einmotten und im Spätsommer wieder als Bastelprojekt rausholen. Hoffe, das ich bis dahin von euren Umsetzungen und Berichten profitieren kann
Bisher plane ich eigentlich die Anschaffung von 2 Jamaranachbauten und 2 billigen 40er TowerPro Torcsterreglern vom Hobbykönig. Mit Versand liege ich da bei den teilen dann insgesamt bei knapp über 40 Euro. Dazu dann einfach ein Schwung HXT900er Servos und dann schaun mer mal ob die F22 fliegt.
Andrerseits: Wenn die Dinger von RC Castel gut taugen, sind die auch eine Option. Ich schaue aber noch nach alternativen Bezugsquellen, die 3mm Wellenversion gibts jedenfalls auch beim (zollfreien) rc-brushless-shop als Toppower Motoren oder sowas.
Als Akku will meine Zippy 3000er 20C vom Hobbykönig nehmen. Im Twister tunt die sehr ordentlich, hoffe, das sie die nicht eben kleine Belastung in der F22 dann auch vertragen.
