F-86D Sabre
Gibt es Piloten die die F-86D Sabre
von Nitro Models mit einer Turbine ausgestattet und geflogen haben?
Laut Bauplan soll die F86 mit einem 20-26ccm Motor und Propeller betrieben werden, die "Eckdaten" sehen für einen Turbinenbetrieb 60er oder 70er recht vielversprechend aus:
Spannweite: 1524mm
Fluggewicht ca. 6300g
Motorempfehlung ca 140 2T oder 180 4T
GFK - Rumpf, Landeklappen, optional EZW
Volkmar
Sabre fliegt
Sabre fliegt
Am letzten Samstag habe ich mit der F86D Sabre Flug 1 und 2 gemacht :D :D
Vom Flugverhalten ist sie ganz angenehm. :cool:
Ausgestattet ist sie mit einer Booster 90 Turbine und einem Pro-Lynx EZW
Das Abfluggewicht liegt mit einem 2l Tank bei 9kg.
Volkmar
Wie schnell wird die Sabre denn mit der Booster?
Sauschnell denke ich mal :D
Habe es aber gar nicht ausprobiert, bis auf den Start habe ich den Gasküppel so bei Halbgas gelassen. :rolleyes:
Ich muss die Vmax auch gar nicht herausfordern, immerhin hat auch die Sabre Rippenflächen. :eek:
Aber die Optik ist einfach genial :cool:
Sicherlich fliegt die Sabre auch noch gut mit einer 60er, nur ist diese in der Falcon.
Volkmar
Neue Bilder
Neue Bilder
Heute gibt es neue Bilder von der F86: :D
Volkmar
Hallo Volkmar
Schönen Flieger hast Du da.
Wie sind denn die Langsamflugeigenschaften ?
Warum ich Frage: Hatte gestern das Vergnügen eine F86 (anderer Hersteller)
von einem Bekannten einzufliegen. Die Sabre hat eine Spannweite
von 1,50m und wiegt trocken knapp 8 Kg (getankt 9.2kg). Die F86 konnte nur mit
min. Halbgas in der Luft gehalten werden, unter Halbgas konnte mann
den Gleitwinkel mit einem Space Shuttel vergleichen.
EWD und Schwerpunkt waren O.K.
MfG Bernd
Hallo Bernd,
da ich bisher nur die Falcon 120 von den langsamflug Eigenschaften beurteilen kann, würde ich behaupten die F86 muss nur etwas schneller gelandet werden.
Habe aber nicht das Gefühl sie wird zu langsam und reißt ab. ;)
Habe hier noch ein Video, da kannst Du Dir vielleicht selbst ein Urteil bilden.
Volkmar
Wenn ich so über den letzten Flug am Samstag nachdenke, bin ich hauptsächlich mit dem Gasknüppel so in der Mitte oder sogar ein/zwei Zacken darunter geflogen. :p
Hatte nie das Gefühl, dass zuwenig Schub da war. :rolleyes:
Die Nitroplanes Sabre hat aber auch ein recht dickes Profil an der Wurzelrippe.
Ist auch ursprünglich für einen 20ccm Propeller Motor gedacht. ;)
Volkmar
Maus
F-86 D
F-86 D
angeregt durch den Beitrag von Volkmar, habe ich mir auch einen Bausatz der F- 86 D als Ersatz für meine Super Falcon 120 gekauft.
Vergleicht Mann beide Modelle, fällt auf, das die F-86 etwas weniger Flächeninhalt bei nahezu gleichem Gewicht ( ca. 6000 Gramm. komplett ohne Kraftstoff ) hat.
Eingebaut wird eine P 70 und das Fahrwerk aus der Super Falcon 120
Die Radarnase habe ich aus einigen zusammengeklebten Depron Stücken geschliffen, mit 28 Gramm Matte überzogen und dann schwarz gespritzt.
Alle Ruder werden direkt mit Servos in den Dämpfungsflächen angetrieben.
Als Druckbehälter dient eine Flasche Bremsenreiniger ( natürlich leer ).
Hier einige Bilder:
Maus
F-86 D
F-86 D
Die Turbine ist über eine, auf der Unterseite ausgeschnittene Öffnung gut zu erreichen.
Machst Du die Ruderanlenkungen für Höhe und Seite über die Bodenzüge von vorne, oder hast Du die Servos hinten untergebracht?
Bei mir sind diese hinten.
Volkmar
Maus
F-86 D
F-86 D
habe die Servos sowohl für Seite, wie auch beide Höhenruderservos in die Dämpfungsflächen
gesetzt ( auf Höhe 2x Hyperion Atlas 095 digital ) die sind sehr dünn.
Im Seitenleitwerk sitzt ein gebrauchtes Graupner Servo,das wird ja nur zum rollen benutzt.
Gr. Hans-Peter
Mit den Servos in die Dämpfungsflächen ist schlau. ;)
Würde ich zukünftig auch so machen.
Ich habe dafür den Rumpf aufgedrehmelt. :eek:
Volkmar
Maus
gestern wurde der Einlauftrichter für das Schubrohr meines CARF Eurosport abgeformt.
Heute habe ich das Schubrohr angepasst und die Tanks ( 2x1 Liter in Reihe ) eingebaut.
Haube ist auch fertig. Bilder kommen morgen.
H.P.
Maus
F-86 D
F-86 D
hier mal einige Bilder,
ok, der Staub wird noch entfernt.
Gr. Hans-Peter
