F-86D Sabre
Maus
F-86 D
F-86 D
leider ist durch den Einbau des Schubrohres der Schwerpunkt doch um einiges nach hinten gewandert. Da werde ich doch noch einige Gramm Blei in die Schnauze packen müssen.
H.P.
Maus
F-86 D
F-86 D
so etwa wird sie aussehen, fehlen noch die Flächentanks
Schön, schön,....
Hier ein Bild wie ich den einen 2L Tank untergebracht habe und eins mit dem Brett vorne für die Akkus.
Volkmar
Maus
Hallo Volkmar,
wie hast Du die Flächentanks befestigt?
Habe an den vorgesehenen Stellen in die Tragfläche gebohrt, aber da sind nur dünne Speerholzstreifen ? Das kann doch nicht halten.
Gr. Hans-Peter
Hallo Hans-Peter,
ich habe diese Flächentankschrauben auch nur mit Epoxit in das Holz geschraubt. Parallel habe ich den Flächentank über die ganze Länge mit flexiblen doppelseitigen Klebeband an die Fläche geklebt.
Hundertprozentig zufrieden bin ich mit der Lösung nicht, aber vielleicht hast Du eine bessere Idee.
Ich denke, dass ich es nochmal mit Einschlagmuttern o.ä. überarbeite.
Volkmar
Maus
F- 86 D
F- 86 D
Hallo Volkmar,
ich werde mal die Folie lösen und nachsehen wie es innen aussieht. Wenn ich eine brauchbare Lösung für die Befestigung der Flächentanks gefunden habe, mach ich mal ein Bild.
Gr. Hans-Peter
Muss sehen, das ich fertig werde, Samstag kommt meine Gee Gee R3
Hans-Peter,
könntest Du bitte ein paar Fotos von Deinem Turbinendeckel unten posten.
Ich denke hier hätte ich auch noch etwas Potential :D
Volkmar
Maus
Hallo Volkmar,
habe die Folie gestern mal ein wenig gelöst.
Wenn die vordere Bohrung weit genug innen liegt, ist dort ein Balsaklotz. Im hinteren Bereich ist nur eine 2 mm Sperrholverstärkung.
Meine Lösung :
An der Nasenleiste harze ich ein Stück Hartholz mit M5 Gewinde, ebenso am hinteren Teil der Rippe. Zur Befestigung habe ich eine M5 Kunststoffschraube mit einem Kohlefasertab verlängert, so das ich den Flächentank von unten anschrauben kann.
Bilder, auch vom Turbinendeckel morgen.
Gr. Hans-Peter
Maus
hier noch einige Bilder
Flächenbefestigung
Flächenbefestigung
Hallo Hans-Peter,
interessante Bilder :)
Ich habe im Turbinendeckel ein Gitter drin, damit die Turbine genügend Luft ansaugen kann. Ob es wirklich notwendig ist kann ich nicht sagen, schaden tut es bestimmt nicht. ;)
Anbei 2 Fotos wie ich die Flächenbefestigung mache.
Die gelben Hölzer sind mit einer Einschlagmutter und der Befestigungsschraube laminiert. Beim zusammenstecken werden diese Hölzer in den Rumpf geschoben und von unten mit einer Flügelmutter verschraubt.
Volkmar
Hans-Peter,
ist Deine Sabre nun bereit zum Erstflug?
Oder hat dieser schon stattgefunden?
Hat Du nun Fotos von der fertigen Flächentankbefestigung?
Volkmar
War heute mal wieder 2x mit der F-86 Sabre "jetten" :D
Leichter Wind aus dem Osten ca. 10°C und aufgerissene Wolkendecke.
Ideale Bedingungen zum F-86 fliegen.
Vor allem schiebt die 90er Booster das Fliegerlein, ohne Geschwindigkeitsverlust senkrecht in den Himmel :D
Hat einfach nur Spaß gemacht ;)
Volkmar
Maus
F-86 D Sabre
F-86 D Sabre
Hallo Volkmar,
war lange nicht mehr auf dieser Seite.
Meine F-86 fliegt schon seit ca. 4 Wochen.Bis auf einen leichten Fahrwerksschaden nache einem Absteller alles super!
Ich würde sagen, Sie fliegt wie eine Falcon 120, vieleicht etwas schneller.Das Video kommt noch.
Gr. Hans-Peter
Schön, dass es bei Dir auch so gut funktioniert ;)
Ich bin auch sehr zufrieden damit und der Vergleich zur Falcon ist berechtigt, ist ja auch der selbe Hersteller :D
Habe auch festgestellt, dass sie mal wieder lieferbar ist ;)
Volkmar
F86 im Flug
F86 im Flug
So nun habe ich auch endlich mal ein Flugbild von der F86-Sabre: :)
Danke an den Fotografen Matthias
Volkmar
