F3B in Nardt
Hallo.
23. / 24. Juni 2007 RC – Modellflug – Wettkampf F 3 B
An diesem Wochenende war der Aeroclub Nardt, Sektion Modellflug Gastgeber für zahlreiche Modellsportler aus Brandenburg (Berlin), Franken (Anspach),Würzburg, Lichtenstein und Dresden. Die Modellflieger sind die kleinste und jüngste Sektion des Aeroclubs und dennoch recht aktiv. Sie haben sich seit 2001 ein schönes Modellfluggelände geschaffen, das hohen Sicherheitsanforderungen entspricht. Und der Modellsportclub der TU Dresden ist der Organisator dieser Wettkampfveranstaltung. Sie dient unter anderem auch als Vorbereitung und Einübung für einen bundesweiten Wettbewerb nächstes Jahr.
F 3 B = Flieg 3 besondere Aufgaben
Die eigentliche Herausforderung besteht darin, 3 an sich widersprüchliche Flugaufgaben mit nur ein und demselben Fluggerät auszuführen. Dieses Flugmodell muss gute Segelflugeigenschaften aufweisen, sehr wendig zu fliegen sein und stabil gebaut, damit es durch die hohen Kräfte bei den engen Wenden nicht zerbricht.
Jede dieser drei Aufgaben beginnt mit einem Windenstart. Ein Helfer wirft den Flieger unter kräftiger Seilvorspannung ab. Diese Vorspannung sowie der Zug des Seils während des gesamten Starts wird durch eine Elektrowinde, die mit einem Autoanlasser angetrieben ist, erzeugt. Durch eine 12V-Batterie wird der Strom dafür geliefert.
Eine dieser Aufgaben ist der Zeitflug. Ziel ist es, wenn möglich, Thermik zu suchen und möglichst genau 10 Minuten zu fliegen und anschießend den Flieger möglichst exakt auf dem Landepunkt „abzulegen“. Verfehlt man die Zeit oder den Landeplatz, gibt es Punkteabzug. In der zweiten Aufgabe ist eine vorher genau festgelegte Strecke von 150 Meter Länge innerhalb von 4 Minuten so oft wie möglich zu durchfliegen. Dafür gibt es dann Wertungspunkte. Und in der dritten Aufgabe ist diese 150 Meter Strecke viermal so schnell wie möglich zu durchfliegen. Und der Pilot mit der höchsten Punktzahl hat dann gewonnen. Nur wer beim Windenstart eine gute Ausgangshöhe erreicht, beim Zeitflug Thermik findet, gute Nerven und verdammt viel fliegerisches Können hat, fliegt auf die vorderen Plätze.
Mit freundlichen Grüßen
Warp seven
