Inspira
Inspira
ich bin beim Bau etwas voran gekommen. Die Innenflächen sind fertig zum Einbau der Steckungen und Kabelstränge. Rechts im Bild ist die beplankte Wölbklappe zu sehen, noch unverschliffen.
Die Flächenstäbe haben nach Zeichnung ca. 17mm Durchmesser, ich habe 18mm GFK in der Werkstatt. Da wiegt ein Stab mit 1.000mm aber bereits 463g, also bei insgesamt 1.200mm über 550g allein für die beiden Flächenstäbe !
Das ist mir zu viel. Ich werde 2x10mm verwenden auch wenn das Thema mit den "weichen Flächen" dadurch wieder schlechter wird. Aber das Gesamtgewicht ist bei dem Zweck des Modells nicht aus den Augen zu verlieren und auch bei der Landung ist die Masse natürlich ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Die 6m ASH 26 eines Freundes flog mit einem 18mm GFK-Flächenstab, das spricht für sich. Die beiden GFK-Stäbe mit 10mm schlagen in der erforderlichen Länge mit 180g zu Buche. Falls nötig können diese dann mit entsprechendem Mehrgewicht durch 10mm Stahl ersetzt werden.
Der Rumpf ist fertig mit Glas belegt und 2K-Füller gestrichen, davon kommt jedoch fast alles wieder runter. Höhen- und Seitenruder sind bereits fertig verschliffen und können bespannt oder lackiert werden. Da bin ich mir noch nicht im Klaren, was ich umsetze.
Am Wochenende habe ich wieder Zeit und Material zum Weiterbauen. Soviel aus meiner Werkstatt !
Andi
