Vor etwa einem Monat ist ein neues F3K Modell, der Alpha bei mir gelandet. Hergestellt von Kirill Erohin und Freunden.
Die 4 Servos sind im Rumpf untergebracht und daher war das Modell in der Canada Design Version schnell gebaut. Die Tragfläche ist ein Vollkern mit Spread Tow Kohlegewebe.
Verbaut wurden:
4x KST X08 im Rumpf
1x 600mAh 1S LiPo Akku
1x Graupner GR12 Empfänger ohne Gehäuse
Das Gewicht liegt bei etwa 225g, der Schwerpunkt bei 62mm wurde mit 5g Trimmblei erreicht und scheint schon ganz gut zu passen. Sowohl vorne beim Akku als auch hinten beim Empfänger ist noch gut Platz für größere, oder zusätzliche Komponenten (z.B. Altis Nano). Alternativ könnte auch der Empfänger noch vorne auf dem Akku Platz finden. Dann lässt sich wohl das Trimmblei einsparen.
Die ersten Flugtests waren schon ganz vielversprechend obwohl ich noch nicht viel Feintuning betrieben habe.
Verbaut wurden:
4x KST X08 im Rumpf
