Flächenbeleuchtung
Flächenbeleuchtung
wieder etwas weiter...
Jürgen hatte weiter vorne Bilder von seiner Beleuchtung gepostet, u.a. auch in den Flächen. Da ich ja nun schon im Seitenleitwerk Emitter verbaut habe und mein Lichtmodul (Emcotec Aurora LCU) noch Kanäle frei hat, wollte ich natürlich auch Beleuchtung in den Flächen. Etwas fertig Konfektioniertes habe ich nicht gefunden, Jürgen hat da offensichtlich eine Spezialanfertigung. Also habe ich selbst was gefrickelt.
Ohne Jörg geht mittlerweile scheinbar überhaupt nichts mehr: Er musste mir vier Scheiben aus 1mm GFK fräsen. Früher hätte ich das mit der Laubsäge versucht, wäre aber nie so exakt geworden. Damit habe ich jetzt einen "Rand", ähnlich wie bei Jürgen. Bündig in dieser Scheibe sitzt jetzt eine für Seoul-Emitter passende Linse, die mit dem Linsenhalter an der Star-Platine befestigt ist. Da mir letztere als einzige Kühlung nicht ausreichend war, habe ich noch einen kleinen Kühlkörper angeklebt. Das Ganze baut nun 20mm auf und passt nicht an die vorgesehene Stelle in der Fläche. Ich musste also da hin, wo das Profil am dicksten ist. Folgerichtig war da auch der Holm...
Die "Leuchtkörper" sind jetzt seitlich versetzt in der Fläche und in Reihe verschaltet fest verklebt. Hoffe, ich muss da nie wieder ran. Die Position der Beleuchtung ist nun nicht mehr ganz scale, aber das kann man sicher noch verschmerzen.
Apropos scale: Jörg hat sich erstmal noch einen 1:48-Baukasten der F20 gekauft. Die sind in aller Regel sehr genau, was Details angeht. Vielleicht lässt sich (an seiner) ja noch was pimpen.
Die Waffenträger sind jetzt auch an der Fläche. Ich wollte sie erst demontierbar machen, hab sie dann aber doch fest verklebt und angespachtelt. Auf Raketen selbst werde ich auch verzichten.
Nun wäre die Möhre soweit lackierfertig. Ich warte also auf einen Lackierslot bei Jörg. Da er mit seiner F20 aber noch hinterher hinkt, ist er verständlicherweise nicht übermäßig motiviert, jetzt viel Zeit für Fremdlackierungen zu opfern.
Willi
