eifeljeti
Hallo, bin etwas ratlos mit einem Telemetrie-Konglomerat momentan, und finde den Fehler einfach nicht.
Ich habe einen am zwischen Regler und Akku habe ich den Mui150, der hat auch seine "Spannungssenorkabel"
mit an den Akkuzuleitungen (6s) eingelötet hat .. dann gehts weiter mit dem Data Kabel auf den R8 EPC hinten in den DataPort rein .
Der R8 nebst Servos wird aus 2x 2sLipo über eine Powerbox Sensor mit 5,9V versorgt ..eine Steckverbindung mit dem MPX Stecker, eine Steckverbindung per Y-Kabel mit UNi-Stecker
an freiem Empfänger-Ausgang.
Der Plus vom Regler kommend ist abgetrennt vom restlichen System.
Die JetiProfiBox ist im Monitor Mode ... der Sender ist keine DC/DS , sondern Graupner MX22 TG2 und Jetibox mini .
Schaltet man das ganze ein, sagt die Profibox .. .... gebunden, findet aber den MUI nicht als Gerät.
In der Minibox habe ich zur Auswahl TX = RX =MX druecke ich bei MX steht da nur MX (oder MUI weiss ich grad nicht auswendig) Connecting ... und das bleibt dann so .
Die ganze Elektronikkette funktioniert aber ansonsten wunschgemäß.
Watt zum Geier habe ich da übersehen, da ich mir sicher bin, bis auf genau *diesen* nagelneuen Empfänger dass Konstrukt so schon mehrfach im erfolgreichen Einsatz war.
Neben-Infos: früher waren auch mit im Spiel: natürlich andere Empfänger, ein Jeti Opto-RPMer, ein MUI 200, und ein 4port Expander.
kann mir einer den Wald vorm Kopf weghauen ?!
gruss rudi .
gruss rudi .
