Hallo Chris,
Der FrĂ€ser rutschte mal schön ĂŒber die Oberseite der Schale
ist mir auch schon passiert. War aber nie besorgniserregend, weil die Oberseite einer Lexan-Karosserie ĂŒblicherweise durch eine Folie geschĂŒtzt ist. Ist das bei Deiner Karo nicht so?
Wenn die Oberseite Deiner Karo ungeschĂŒtzt ist, dann hast Du jetzt in der Tat ein Problem. Ich kenne 2 Möglichkeiten, um Kratzer aus Acryl, Plastik, oder auch Lexan herauszupolieren.
Variante 1: Du besorgst Dir im Drogeriemarkt eine grobkörnige Zahnpasta (das ist die, die angeblich schneeweiĂe ZĂ€hne macht). Die beschĂ€digte Stelle im Lexan mit der Zahnpasta deckend beschmieren, trocknen lassen und mit dem Dremel incl. Poliervorsatz auspolieren.
Variante 2: Im Handel gibt es Polierpasten fĂŒr Acryl oder Kunststoff - z.B. fĂŒr blind gewordenen Scheiben von Autoscheinwerfern, oder Kunststofffenster, die in Motor- oder Segelyachten verbaut sind.
Hier ein Link:
K2 Lampen Polierpaste fĂŒr die maschinelle oder manuelle Scheinwerfer-Reinigung.
www.ebay.de
Ich wĂŒnsche Dir viel Erfolg bei den ReparaturmaĂnahmen. Sollte es nicht klappen, dann hast Du ja Plan B.
