Fernsteueranlagen der Firma Brand/Microprop Vom Anfang bis zum Ende
Bernd Langner
Da der Thread "Wer fliegt zeitgemäße RC Anlagen in Retro Modellen" duch das Micropropthema gesprengt
wird habe ich hier mal einen neuen Thread erstellt.
Hier können wir alles zusammentragen was die Firma Brand/Microprop im Laufe ihres bestehen hergestellt hat.
Etliches dazu könnte ich auch beitragen auch ist es jetzt einfacher das ins Wiki zu überführen.
Gruß Bernd
bendh
Ich habe etliche Empfänger und Servos von microprop und möchte sie gerne zuordnen, also Alter und Frequenzbereich.
Einiges habe ich hier schon erfahren, doch noch keinen Gesamtüberblick.
Gibt es irgendwo eine Zusammenstellung, Kataloge oder eine Seite im Netz?
Es handelt sich um Servos und Empfänger mit den 4-poligen Büschelsteckern ebenso wie die mit den länglichen 3-poligen Steckern.
Das größte Rätsel sind Empfänger mit 3-poligen Buchsen und baugleichen Gehäusen mit den Farben weis, blau und rot, ohne Beschriftung.
6 Kanäle und Abmessungen 45x68x24 mm.
machs doch andersherum.Stelle Bilder hier ein und warte was passiert.
Ich war überrascht wie schnell und umfassend die Infos waren, die ich auf meine Fragen nach dem Philips Sernder und den Metz Servos bekommen habe.
N'Ahmd Bernd!
Wenn Du Glück hast, entsteht das auf den nächsten zwei Seiten (zwischen anderen Posts), und später trägt's der fleißige Hans in die Wiki ein. (Die im Moment tot zu sein scheint(?)
Die Büschelstecker sind maximal dreipolig, hätten theoretisch vier Plätze. Sind die späteren ab den billigeren Hobby bzw. Sport-Anlagen nur "dreiplätzig" (in diesem Sinne)? Nicht vier mit einem leeren, wie Moulinex, Simprop/Webra/Becker/Carrera (bzw. sogar fünf wie Grundig-Graupners nach den runden Röhrensockeln, Simprop Digi X(+1), Multiplex Digitron).
Weil ich's gern zeige ;-)
Und als "moving display":
Guck mal bei den Sport/Hobbys, die hatten auch so schön poppige Senderfarben. Die Empfänger der Variomodul waren etwas spacig angehaucht sechskantig, aber mW immer nur "profi"schwarz.
Ehm!
Guëts Nächtli!
Patrick
Bernd Langner
Bevor Microprop die eigene Steckverbindung am Start hatte wurden die Stecker und Buchsen
von Micro Avionics verwendet.
Die zweipolige Verbindung hat als Akkuverbindung bis zum Ende von Microprop überlebt.
Hier mal mein Kabel/Steckersalat
Die Farbzuordnung war Weiß Impuls Blau Minus Rot Plus.
Intern hatte dieser Stecker die Bezeichnung Büschelstecker und war auch noch lange im Katalog
zu finden.
Profi war nicht immer schwarz sondern auch in Rot lieber Patrick
Ich kenne die Farben Grau, Rot , Blau , Schwarz bei den Servogehäusen bei den Empfängern nur Rot und Schwarz
sowie grau für den Selbstbauempfänger
bernd_h
Bei den Empfänger mit Büschelstecker ist das HF Eingangsmodul in
der ersten Etage. Die zweite Etage war ZF und Decoder.
Hier mal die Schaltung der Eingangsstufe der etwas neueren Empfänger
bei den älteren war die Eingansspule ohne Abschirmung also nur
ein 4mm Spulenkörper mit Draht
Gruß Bernd
Bernd Langner
Nachtrag
Bei den späteren Pilotempfängern wurde je nach Frequenz auch die Eingansstufe anders bestückt.
Hier wurde dann aber farbige Aufkleber aufgebracht die eine eindeutige Frequenzzuordnung ermöglichten.
Die Doppelstockbauweise wurde auch bei dem ersten Miniempfänger verwendet
Da wurden noch die runde Version von S041 und S042 verwendet.
Insgesamt erkennt man aber das zu dieser Zeit diese Kombination aus den beiden
Bausteinen Marktführend war.
Gruß Bernd
bendh
So hier die ersten Bilder.
Das sind die Teile mit dem länglichen Stecker.
Die Fragen sind immer gleich. Frequenzband, AM/FM, Name, Baujahr?
hintere Reihe roter Würfel,
Beschriftung: sport 4/6am-E
vordere Reihe:
die beiden roten
Beschriftung: sport 4/6FM-E
also FM, aber welches Frequenzband
Blau und weis keine Beschriftung
schwarzer Würfel
Beschriftung: sport 4/6 FM 40-E
also FM 40MHz
Servo
Name, Baujahr?
Das mit den Steckern ist mir klar, ich habe auch den Miel von 1982.
Bernd Langner
Hallo Bernd
Empfänger oben Links das ist der Pilot kam so mitte 70er
Dann der PCM ich meine da gab es nur einen war ein Doppelsuper.
Rechts dann der Mini und darunter auch ich denke der schwarze ist für 40 MHZ
der rote eher 27 oder 35MHZ
Die vier in der unteren Reihe sind die vorläufer vom Pilot Bezeichnung müßte ich mal suchen
Das Serov ist ein MPR 26
Ich muß mal in den alten Katalogen suchen ob ich vom Servo etwas habe.
Gruß Bernd
bendh
Jetzt Einzelbilder:
Quarzaufschrift: 34,545MHz
Quarzaufschrift: 33,945 MHz
Das war es erst einmal. Danke für die bisherigen Antworten. Morgen kommen die mit den Büschelsteckern, jetzt geht es auf den Flugplatz, dem eigentlichen Hobby nachgehen.
Bernd Langner
Hi Bernd
Die Empfänger nennen sich Eurosport.
Der erste Rote ist 35MHZ FM zu sehen an dem orangenem Aufkleber und
die beiden IC SO41/S042
Der blaue und der Weiße sind vermutlich AM Empfänger von der Bestückung her
Der rote Mini ebenso ein Am Empfänger
Da mußt du vermutlich die Spulen im Eingang untersuchen mit dem parallel Kondensator
um die Frequenz zu ermitteln.
Der schwarze Mini FM Empfänger ist einer aus der letzten Serie der hat schon SMD IC
mußt du mal umdrehen und schauen was auf dem IC steht.
In dem Gehäuse gab es auch ein FM Doppelsuper mit SMD IC TBB042 und LM3361
Der schwarze mit dem angesteckten Modul vorne dran ist ein Variomodul Fm Empfänger
da konnte man vorne das Modul für 35/40 MHZ wechseln
Das letzt ist der PCM Dopplesuper kam kurz vor der letzten Pleite
Die AM Empfänger müßten aber im Miel beschrieben sein.
Gruß Bernd
Klappt doch ;-)
Ich muß mich revidieren:
Aus irgendeinem Modellheft vermutlich zu einer Spielwarenmesse. Die Cannonstecker wurden schon bei den amerikanischen Micro-Avionics beworben, mit denen Brand-Elektronik so um '68 rum angefangen hat, nur umgelabelt. (Aah, das Wiki geht wieder.)
Servo
Name, Baujahr?
Das ist eines der von mir zwischen '75 und '78 aus Bausätzen zusammengelötetes Miniservo, IIRC ohne weitere Bezeichnung. Spritzgußformen sind allerdings (immer noch) teuer, auch die grauen wie gelben Varioprop-Servos von Hans Schumacher hatten mehrere Evolutionsstufen im gleichen Gehäuse.
Auch die sechskantigen der Variomodulen?
BTW: Bei der Hobby fand ich die vielen Prilblumenfarben schon zu Lebzeiten so goil, daß ich mir für mein real gegigahertztes Exemplar (ich habe nur den Sender, keine Empfängerseite) herausnehmen würde, den knietschgrünmetallic oder tatsächlich mit Prilblumenmuster airzubrushen. Weil ich davon ausgehe, daß Dieter Brand sich nicht im Grabe umdrehen würde ;-)
servus,
Patrick
Antares
Bei den Empfängern gibt es ein recht einfaches Merkmal zur Unterscheidung: Farbe der Antenne (falls noch original)
grün ist 40MHz
rot/orange ist 35MHz
braun ist 27MHz
Den PCM gab es auch als Einfachsuper. Und der Sechskant war auch im roten Gehäuse... (Oh, sorry Patrick, habs übersehen)
Zu den Servos hatte ich hier schon mal ein Bild eingestellt.
LG,
Harald
Bernd Langner
Hallo Bernd
Habe ich übernommen natürlich weil man das im Jahr nur zweimal macht ein Fehler gebaut
die Beiträge sind jetzt zu einem zusammenhängenden verschmolzen aber es ist nichts verloren gegangen. (edit: wurde repariert, RCN-Team :))
Du kannst hier jetzt ganz normal weiter machen wie im anderen Thread.
Gruß Bernd
Antares
Dann hänge ich das "alte" Bild nochmal ein.
Die Bezeichnungen teils unter Vorbehalt, schon deshalb, weil die frühen grauen und roten Servos noch keine MPR-Bezeichnung trugen, die liefen im Katalog unter Compact-Servo proportional bzw. professional, und das Mini-Servo hieß wohl auch erst im schwarzen Mantel MPR 28. Eine Packung mit Ersatzteilen, demnach war das MPR24 Fahrwerkservo im Compactgehäuse.
Vierpolige Büschelstecker:
habe eine alte Servoelektronik mit diesem, da gab es einen Mittelabgriff am Akku; die Elektronik ist diskret aufgebaut ohne IC´s.
LG,
Harald
Bernd Langner
Hallo Harald
Das Spezialservo ist zwar von Brand vertrieben worden aber nicht hergestellt
das war ein Zukaufteil aus den USA.
Gruß Bernd
Bernd Langner
Hi
Nachschlag für Bernd der Selbstbauempfänger für AM 27MHZ
ist deine AM Empfängern sehr ähnlich vermutlich nur der Decoder anders ausgelegt.
Schaltplan
Layout
Passend dazu der 4 Kanalsender 27MHZ Am
und das Layout
Als nächste einige Servoschaltbilder
Gruß Bernd
