ich warte jetzt mal ab, wie heiß der 530er Motor wird. Wird der zu warm, schleife ich eine NACA Luftstromöffnung in den Rumpf. Ich habe die Schleppkupplung so ausgelegt, dass die Öffnung gleichzeitig zur Kühlung und für das Seil dient. Dazu später mehr.
Meine 28 ist jetzt bis auf zwei Kabel die ich heute Abend löte fertig für den Erstflug. Den Erstflug werde ich wohl am Samstag machen.
Als fast alles eingebaut war habe ich mal die 28 aufgerüstet und den Schwerpunkt gemessen. Ohhh gott....kopflastig. Das hatte ich auch noch nie
Also alles etwas anders angeordnet und in den Rumpf gelegt. Habe dann noch andere Empfängerakkus besorgt. Ich werde vor dem Flug nochmal messen. Hoffe es passt jetzt. Habe dem Piloten sogar die Schuhe ausgezogen. Das brachte 50 Gramm
Die Kabel für die Motorakkus habe ich so angebracht, dass man direkt den Akku anschließen kann.
Beim Aufrüsten und programmieren war mir aufgefallen, dass das Höhenruderflap leicht verzogen ist. Habe das Höhenruder einige Zeit verdreht gelagert, damit es sich wieder zurück zieht. Mal sehen ob es hält und nicht wieder zurück dreht. Im Sommer lege ich das Höhenruder mal für eins zwei Tage verdreht ins warme Auto
Ich habe die Sitzschale modifiziert, sodass ich gut an die Akkus komme. Dazu kann man die Rückenlehne einfach umklappen. Mit etwas Klettband hält die Lehne an der Radabdeckung. Funktioniert super. Nur die Lehne muss ich nochmal etwas verstärken. Die ist etwas weich. Aber eigentlich kein Problem. Ich habe den Schnitt auf der Sitzschale angezeichnet und unten ein Messingröhrchen angeklebt. Mit dem ausschneiden der Rückenlehne habe ich das Röhrchen mit durchgesägt. Passgenauer geht es nicht.
Ich habe mich für diese Empfängerakkus entschieden. Der Vorteil ist, ich konnte die Halter einfach hochkant an dem Spant nahe des Schwerpunktes schrauben.
Ich hoffe der Schwerpunkt passt jetzt. Die 28 hat einen recht kurzen Hebelarm nach hinten.
Wenn ich die Kabel fertig habe mache ich nochmal ein Foto vom Innenausbau. Ist ganz schön voll geworden
Wenn das Wetter passt ist Samstag Erstflug. Ich werde berichten......
Andreas
