Also, so ganz Wartungsfrei sind Pflaster nicht. Zumindest in unseren Breiten wächst mit der Zeit in den Fugen und irgendwann sogar
auf dem Pflaster das Grünzeugs.
Des Öfteren sauber mit dem Straßenbesen fegen hilft, ist aber auch Arbeit.
Da haben wir es leichter: Kein Regen, kein „Unkraut“.
(Übrigens:
Unkraut gibt es gar nicht. Nur Pflanzen die dort wachsen, wo es der
Mensch nicht haben will.)
Aber wenn es denn doch mal regnet, dann explodiert die Pflanzenwelt. Dann kann man zwar das Grass nicht wachsen hören aber dabei fast schon zuschauen. Schon Enorm was es so an verschiedene Pflanzen gibt welche in Rekordzeit wachsen (vorher war da... nix... nur Sand und Klippen) aber zum Teil auch sehr schön und bunt blühen.
(Freut die Bienen.
So wie der Löwenzahn da im Link.
Doof nur: Hier sind das nachher keine weichen Pusteblumen, sondern hat oft stachlige Saat wie Ritterliche Morgensterne (deswegen heißt die eine Pflanze auch so). Extrem hart das Zeug: Luftreifen sind dem Zeug hoffnungslos unterlegen und genauso Witzlos wie gegen die langen Schwarz und Weißdornen. Die auch Autoreifen durchstoßen können.
Oder „Papierpicker“, die feinen Nadeln dieser Saat piksen sich überall rein. Gerade Moosgummireifen sammeln die auf wie ein Magnet und man sitzt mit einer Pinzette um die einzeln wieder ab zu popeln.
(Ha! Crocs, meine Lieblingsschuhwerk. Kaufe ich nur in den „4x4“ Versionen: Extra dicke Sohlen. Meine Frau hatte mich schon mal achtkantig rausgeschmissen: Ich hatte Saat unter den Crocs gehabt und leider vergessen davon.
Der Teppich zuhause sah vielleicht aus.
Staubsauger? Der schafft das nicht. Also einzeln abpulen. Wie bei Kletten...)
Also, wenn denn nun was auf den Steinbahnen wächst, dann heißt es: Spaten. Und damit das Gemüse bündig
abschaben. Denn an die Wurzeln kommt man nicht bei. Zum Glück wächst das nicht als Teppich, sondern punktuell: 4 Mann, drei Ecken und 2 Stunden später sind unsere Bahnen sauber. Auf den dicht verlegten und glatten Steinen geht das relativ leicht. Und wenn es nicht mehr regend (mindestens 6 Monate im Jahr) geht das Wachstum auch rapide zurück.
Auf den Asphaltbahnen (ist) war das immer viel aufwendiger da der Asphalt rauer/knubbliger war. Und da Ameisen und Termiten sich auch durch kleinste Risse im Asphalt butteln und den dann abtragen/unterhöhlen, können Pflanzen da auch besser wurzeln. Auch da die Feuchtigkeit länger im Boden bleibt, wächst das Zeug auch noch länger und mehr. (Nein. Bei den Steinbahnen haben wir bisher kaum Probleme mit diesen Insekten.)
Unsere Asphaltbahnen (sind) waren ja nicht sonderlich Dick, so drücken die Wurzeln denn dann auch noch hoch (noch mehr Risse). Und beim herausreißen gibt das ein Loch. Was man wieder aufwendig auffüllen und verschließen muss. Was nie richtig (dauerhaft) klappte. Dadurch wird das auch uneben und holperig. Und nur Sisyphus hat echte Freude daran.
Unkrautvernichter? Wenn' s nicht schon zum Urwald mutiert ist, geht das. Und hält eine Saison. Wie hatten dafür extra mal ein Spray - Gestell gebaut was die Breite der Bahn hatte und hinten an einem PickUp befestigt werden konnte. Einmal die Bahnen hoch und runter, Fertig.
Aber Chemie kostet Geld. Und ist für die Tiere (Wild) auch bestimmt nicht so gesund. Und einige Pflanzen „lachen“ nur darüber: Die wachsen einfach munter weiter.
Daher haben wir auch schon Viehsalz (billig) benutzt. Fast keine Pflanze mag zuviel Salz... Das hat sogar zwei Saisons gehalten. Obwohl Wild und Rindvieh auch vom Salz „genascht“ haben.
(Bei euch vielleicht weniger zu empfehlen: Viel öfter Regen, da wäscht das schnell weg.)
Aber jetzt auf den Steinbahnen brauchen wir das auch nicht mehr.
BTW.: Wir machen immer am Ende des Winters (Trockenzeit) gründlich sauber. Sprich; das Grass, Unkraut und neue (Dornen-) Büsche im Umkreis von rund 200m um die Bahnen herum werden gemäht (Traktor, kleine Mäher sind Chancenlos). Wenn es gut regnet steht das Grass nämlich über 1 Meter Hoch. Diverses Unkraut sogar noch Höher. Da das Wildes Zeug ist (das Grass wächst in Büscheln und nicht in der Fläche), geht das meiste in der Trockenzeit ein und wird knüppelhart. Tödlich für jede Tragfläche... (von Dornbüschen und Bäumen rede ich nicht erst: Das sind regelrechte Schredder) wenn man es mal nicht ganz bis zur Landebahn schafft.
