St.Radau
Hallo zusammen
mir geht es schon seid langem auf den Keks, beim Laden meiner Akkus immer dabei zu stehen.
Ich denke jeder von uns geht dann doch schon mal weg auch wenn es nur ein paar Minuten sind.
Das reicht natürlich schon um bei einem Akkubrand den Keller oder sogar das ganze Haus abzufackeln.
Ich hab mir da das Prinzip ein wenig von den Koffern abgeschaut die man so auf dem Markt kaufen kann.
Die finde ich allerdings zu klein.
Somit habe ich mir aus dem Internet einen Metallschrank für 30€ besorgt und mir dann das Eingeweide selber gebaut.
Ich habe mir zwei Wannen aus Alu Honeycom Platten gebaut.
Die obere Wanne ist innen 150mm hoch, unten im Boden sind zwei große Ausschnitte auf die ein Maschendraht mit 12x12mm Maschengröße fixiert ist.
Dieser Maschendraht wird vor dem Befestigen einmal mit Frischhaltefolie umwickelt.
Dann wird die Wanne komplett mit Vogelsand gefüllt (ca. 80kg).
Ich habe Vogelsand genommen weil der schön trocken ist und keine Klumpen hat. Die würden dann später im Draht hängen bleiben und das Feuer würde eventuell nicht gelöscht.
Auf den Bildern ist die Wanne noch nicht voll, da der Laden in dem ich heute den Sand geholt habe, nicht genug hatte.
Die zweite Wanne liegt dann ca. 20cm unter der Wanne mit dem Sand.
Den Wannenboden habe ich sicherheitshalber noch mit einer feuerfesten Glasfasermatte beklebt weil Alu ja bei hoher Temperatur auch brennt und ein explodierender Akku könnte da reichen.
In die untere Wanne stelle ich dann einmal das Ladegerät (Trafo liegt außerhalb des Schrankes) und natürlich die Akkus die ich gerade lade.
Fängt ein Akku an zu brennen, schmilzt die Frischhaltefolie und der Sand läuft wie Wasser auf die Flamme und es bildet sich ein Berg bis sie aus ist.
Ich stelle später noch ein Video auf YouTube rein wo man den heutigen Test sehen kann.
Leider habe ich keinen LiPo zum Brennen gekriegt. Die Dinger sind immer nur dick geworden.
Hab dann später einen mit Petrolium geträngten Lappen angesteckt.
War sehr windig und somit wurde die Flamme immer zu Seite gedrückt.
Zum Ende hin hat es dann aber doch gefluppt.
Stefan
Stefan
