Das sind mit Autofolie folierte, ganz beplankte Flächen:
Das geht gut, bedarf aber etwas Ein- und auch Umgewöhnung, denn das sind Klebefolien und sie schrumpfen nicht wie Bügelfolien. Notfalls vor dem Aufbringen warm dehnen, dann aufbringen und wieder erwärmen, dann geht sie wieder auf das Ausgangsmaß zurück. Das normale Erwärmen beim oder nach dem Aufbringen dient lediglich der Intensivierung der Verklebung und des Erleichterns des "um-die-Ecke-ziehens".
Der Untergrund muss natürlich eine lackierfähige Oberfläche aufweisen, weil man sonst alle Unebenheiten nach dem Aufrakeln sieht, aber das ist bei Bügelfolie genauso. Wichtig ist das gute Entstauben der zu beklebenden Oberfläche, denn wo Staubpartikel an der Folie haften, klebt sie logischerweise nicht mehr.
Wir haben Tragflächen. Leitwerke und auch Ruderblätter damit bespannt, allesamt voll beplankt oder aus Vollmaterial. Rippenflächen würde ich damit nicht bespannen wollen, weil sie in den offenen Feldern keine Spannung aufbaut.
Im Alltagsgebrauch haben wir keine Probleme/Nachteile festgestellt.
Gruß, Peter
