Kerne schneiden
Kerne schneiden
Also Kerne ohne aufgedickter Endleiste.
An Hans Rupp, wg, Schneiden
Ich habe die Kerne von JonasM gesehen, schauen wie CNC geschnitten aus. Er arbeite nach der Feather Cut Methode, d.h. Der Draht wird durch das zu schneidende Material gebremst. Das ergibt (theoretisch?)bei Trapezen verschiedener Länge entsprechend unterschiedliche Schneidedrücke und damit unterschiedliche Ergebnisse: Abbrand, Nachlauf des Drahtes.
Wie wäre es, nicht die Schwerkraft des Hebels beim Feather Cut für den Vorschub zu verwenden, sondern den Hebel durch einen Motorgetriebenen Seilzug zu steuern. Also alten Servomotor mit Getriebe und Seilrolle. Spannung bzw. Fixpunkt am Hebel so wählen, dass sich eine Schneidegeschw. von ca. 2mm/s ergiebt. Spannung für Draht so einstellen, dass der Draht berürungslos, also nur durch Wärmestrahlung schneidet, damit ist das Nachhängen des Drahtes eliminiert.
Schablonen:
Bei mir um die Ecke ist
www.modellbauservice.com .
Wenn gewünscht frage ich da mal wg. Schablonenfräsen nach.
Im Fundus habe ich 1,5mm Pertinaxplatten, die würden sich als Schablone eignen (schenke ich euch dann)
